Feguson TED (essence/"pétrole")
Message par Colin » 19 Nov 2006, 20:55
webmaster a écrit:mais pas pure !
en plus on a lu par ailleurs sur ce forum que le rendement de l'huile de colza dans un TEF est plutôt bof bof bof !!!!
Biensure pas pure :D
Oui mais sa fonctionne parfaitement sur d'autre vieux moteur ancien, alors pourquoi pas sur un TEF ? Je pense que la qualité de l'huile utilisée pour ce test était mauvaise.
Message(s) : 1594
Message par FF33 » 19 Nov 2006, 21:19
Rebonsoir, et merci pour vos contributions.
Comment se procure-t-on le pétrole lampant ?
Je mets une description du Ford 2NAN de ce pas sur le forum avec photo de l'échangeur thermique qui semble différent du TED ?
Cordialement.
FF33
FF33
Jamais 2 sans 3 ...
Message(s) : 70
Message par Véro & Fred » 19 Nov 2006, 23:21
Salut à tous :D et content d'être de retour ( :wink: à JC)
Je me permet d'intervenir au sujet du TED car après avoir longtemps hésité et cherché où trouver de la carburine j'ai fini, il y a maintenant quelques temps par préparer un mélange composé de 1/3 essence 98 pour 2/3 pétrole.
Le "pétrole" que j'utilise est en fait du kérozène vendu pour les chauffages d'appoint. Il m'a été dit par un revendeur qu'il s'agissait du même carburant que celui utilisé pour l'aviation :!: :?: :!: La chose m'étonne, mais il semble qu'il n'y ai pas de taxes sur le carburant des avions et nous savons que si Ferguson a mis au point le TED, c'était justement pour pouvoir faire tourner son tracteur avec un carburant non taxé. Soit.
Pour en revenir à mon mélange, cela fonctione très bien. Je bascule le robinet sur le réservoir pétrole une fois la t° de 65° atteinte et il n'y a aucune variation ni ds le bruit ni ds les tours moteurs :D
L'odeur change et c'est un vrais bonheur de se prendre ça dans le nez :D
Les bougies que j'ai monté sont des Champions N21
Maintenant attention. La documentation d'époque relative au TED stipule de vérifier régulièrement le niveau d'huile, car tout le pétrole n'est pas complètement brûlé et fini par descendre le long des chemises pour se retrouver ds le carter moteur. Une vidange est d'ailleurs préconisée toutes les 50 heures (si je me souviens bien :oops: )
Voici un lien interressant (en anglais)
http://tractorbits.com/infofiles/TVO.asp
Fergussonnement,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par Millow » 20 Nov 2006, 06:46
Véro & Fred a écrit:Maintenant attention. La documentation d'époque relative au TED stipule de vérifier régulièrement le niveau d'huile, car tout le pétrole n'est pas complètement brûlé et fini par descendre le long des chemises pour se retrouver ds le carter moteur. Une vidange est d'ailleurs préconisée toutes les 50 heures (si je me souviens bien :oops: )
Fergussonnement,
Fred.
Ce qui explique peut-être maintenant le drôle aspect de ton huile avant ta première vidange.
Au fait Fred, bienREvenue parmi nous :lol:
Message par Colin » 20 Nov 2006, 19:36
J'ai donc démonté l'arbre primaire, je m'interroge sur le problème car je ne vois rien d'anormal. Le bourrage n'est pas un model d'époque, il a donc été changé, il est en bon état et je parie que c'est l'ancien proprio qui la changé, voila pourquoi sa ne va pas :lol:
Je n'ai aucune formation en mécanique mais les roulements me semble en très bon état et le reste aussi donc où est le problème?
Manquerait-il une rondelle? help me please :P
Message(s) : 1594
Message par Véro & Fred » 20 Nov 2006, 21:21
Salut Millow.
Bel exercice de mémoire :wink: (comme quoi, même un post disparu ça nous reste gravé qqpart :wink: )
Pour ce qui est de l'aspect de mon huile, c'est exactement à cette conclusion que je suis arrivé après lecture de la doc.
D'autant plus que l'ancien proprio, peu féru de mécanique, m'avait signalé que ce tracteur tournait très bien au pétrole et fort certainement, il lui aura fait boire du pétrole pur ... :evil:
Bien à toi
et content d'être de retour parmi vous tous :D
Fred.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par GILLES.P » 20 Nov 2006, 22:24
Salut Colin
je prendrais des photos quand j aurais desacoupler le mien .
A+ :arrow: GILLES.P
GILLES.P
Message(s) : 432
Message par webmaster » 20 Nov 2006, 23:01
.......... et à l'huile d'olive, çà tournerait ? C'est pour un copain.......... :lol: :lol: :lol: :lol:
Message(s) : 1358224
Message par dannyleloup » 20 Nov 2006, 23:28
tu peux essayer JC! mon petit doigt me dit que 5 litres devraient prochainement arriver chez toi! :lol: :lol: :lol:
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par webmaster » 20 Nov 2006, 23:31
Message par sg_tea_55827 » 22 Nov 2006, 21:37
Colin a écrit:J'ai donc démonté l'arbre primaire, je m'interroge sur le problème car je ne vois rien d'anormal. Le bourrage n'est pas un model d'époque, il a donc été changé, il est en bon état et je parie que c'est l'ancien proprio qui la changé, voila pourquoi sa ne va pas :lol:
C'est pas si dramatique que ca :
Ton axe est maintenue en deux bouts du coté boite par le roulement conique, et du cote volant moteur par un roulement abile dans le volant, du coup il ne risque plus de bouger autant une fois en place.
Par ailleurs le pignon (pièce 2) au bout de cet arbre (pièce 1) est en fait une couronne de roulement conique (pièce 3), qui maintient l'axe primaire (pièce 12) de la boite qui est pris entre deux roulements conniques, un dans ce pignon (pièce 3) et l'autre de l'autre cote de l'arbre primaire dans un suport en fonte (pièce 15) qui est assemblé sur la boite (du cote de la jonction entre le carter de boite et le carter de pont) avec 4 vis (pièces 16) et des entretoise en laiton (pièce 14).
Le but de ces entretoise est justement de regler la precharge des roulement conique de l'arbre primaire.
Avec l'age et l'usure il se peut qu'il soit nécessaire de retirer une des entretoise de laiton (ou d'en metre une plus fine) pour compenser l'usure et revenir vers une précharge normale.
People think I'm a pessimist, actually that's not true, it just that although I hope for the best, I always plan for the worst.
sg_tea_55827
Message(s) : 81
Message par sg_tea_55827 » 22 Nov 2006, 21:55
Une boite comme on la voit pas souvent ...
Sur celle la on voit les entretoises...
sg_tea_55827
Message(s) : 81
Message par Colin » 23 Nov 2006, 18:20
Merci pour tes explications, la solution d'enlever la cale de laiton est celle que Marc m'a conseillée aussi. Sur mon tracteur il n'y avais déja plus de cale, j'ai alors retiré le joint papier qui fesais tous de même 0,45mm et je l'ai remplacé par un film de pate à joint.
Il reste un peux de jeux, mais il est largement corrigé.
Message(s) : 1594
Message par Colin » 09 Avr 2007, 17:10
Bon bin depuis le temps que j'en parle, cette fois ci la peinture est entamée:
Voici la première vague de pièces sous la première couche d'après epoxy.
Message(s) : 1594
Message par sg_tea_55827 » 09 Avr 2007, 17:19
Colin a écrit:Bon bin depuis le temps que j'en parle, cette fois ci la peinture est entamée:
Joli,
Ca promet une belle bête au final, mais il fait deja assez chaud pour peindre en belgique ?
sg_tea_55827
Message(s) : 81
Message par Colin » 09 Avr 2007, 17:35
Merci, il y a un beau soleil 8) , j'ai peind en t-shirt :D
Message(s) : 1594
Message par webmaster » 09 Avr 2007, 18:07
Joliiiii ! :)
Message par Colin » 09 Avr 2007, 18:36
N'empèche je tire mon chapeau à ceux qui arrive à remettre à nu partous.
J'ai sablé pendant 3 heures avec mon petit pistolet de sablage de bricoleur, soit environt 60kg de sable. Cela n'a permis que d'enlever toutes les couches de peinture qui tenais le moin et de décaper un peux la rouille. :cry:
Pour le capot, les gardes boues et les jantes je pense à les faire sabler par un proffessionel, car je n'ai pas envie de voir les morceaux restant de l'ancienne couleur au traver de la nouvelle peinture.
Message(s) : 1594
Message par VINCENT » 09 Avr 2007, 19:03
Attention au sablage des pièces de tolerie comme le capot ou les ailes, :evil:
Leur épaisseur étant peu importante, il y a risque de déformation très important :cry:
Mieux vaut opter pour :
le décapage chimique
un nettoyage manuel ( toile Emeri ou Scotch Brite )
un brosage mécanique ( perceuse + brosses en fils d'acier ou 3M )
Prévoir une très grosse quantité d'huile de coude :wink:
Message par arnaud » 09 Avr 2007, 20:43
bonsoir tout le monde, colin
très joli travail de peinture :lol: pour les jantes, je les ai décapées avec une meuleuse avec un disque abrasif à lamelles! évidemment, les flasques étaient démontées ce qui est plus facile :wink: :wink:
idem pour les ailes et le capot, par contre ne pas insister trop longtemps carça décape fort :wink:
à plus :!:
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
