demarreur
demarreur
Message par colboc » 30 Déc 2006, 09:58
je suis en train d essayer de refaire tourné un petit gris que j ai recupéré.je viens de branché ma batterie 6v neuve sur mon petit gris avec le + la masse et mon démarreur tourne a l envers.Comment faire pour le faire tourné dans le bon sens?merci
colboc
Message(s) : 6
Message par patrickM » 30 Déc 2006, 11:50
Salut Colboc
Ton démarreur est simplement prévu pour le négatif à la masse.
Tu débranches ta batterie et tu relies des pinces en mettant ton - au chassis et tu actionnes ton démarreur avec le +.
Il n'y a aucun probleme à refaire le cablage en négatif à la masse car généralement le point noir c'est justement le démarreur
Tiens nous au courant :lol: :lol: si j'ose dire :wink:
Message par mathieu » 30 Déc 2006, 12:47
patrickM a écrit:Salut Colboc
Ce n'est pas un problème du tout il faut juste repolariser la génératrive en faisant un pontage bref lorsque tout est installé entre le + et l'exitation et bon je pense pas que tu as un amperemètre sinon il faut inverser les fils àà l'arrière.
alé slt a+
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par Colin » 30 Déc 2006, 13:49
Un démarreur tourne dans le même sens que l'on mette le + ou le - à la masse... :D
Pour un ferguson quand tu regarde le pignon du démarreur il doit tourner dans le sens horlogique. Si tu regarde l'axe par l'arrière du démarreur il tournera alors dans le sens anti-horlogique :idea:
Si sa fait tourner le moteur à l'envers c'est que ce n'est pas le bon démarreur, si le démarreur tourne à lenvers et n'entraine pas le moteur c'est qu'il a été bidouillé. Car si le démarreur ne tourne pas dans le sens pour lequel il est prévu, le pignon ne ce lancera pas vers la courone du volant moteur.
Jespère que je ne dis pas de bétise. :D
Message(s) : 1606
Message par webmaster » 30 Déc 2006, 14:00
:? oulala... L'électricité c'est trop compliqué !!!
va falloir que je trouve un cours d electricité et que je le mette en ligne, on est beaucoup à en avoir besoin !! :wink: :lol:
Message par arnaud » 30 Déc 2006, 14:06
salut tout le monde...
web., en voilà une autre :idea: qu'elle est bonne :!: je pense, aussi, que ça va intéresser tout le monde et moi le premier :lol:
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par SEPPI » 30 Déc 2006, 14:19
Bonjour à tous, :)
Comme le dit colin (voir un autre post sur lequel j'ai fait mea culpa après avoir revu mes bases :!: ) : le sens de rotation ne change pas si on inverse les polarités!
Message par VINCENT » 31 Déc 2006, 00:20
Petite précision :wink:
lorsque l'on modifie la polarité de la masse sur sur un TEx, c'est à dire qu'elle passe du (+) 6 ou 12V au (-), l'inducteur et l'induit changent de polarité, ce qui implique que la différence entre les champs magnétiques reste identique, le sens de rotation reste inchangé.
