slt huile dans le renifler
Message par Colin » 22 Déc 2006, 16:34
Quand tu dis il fume "normalement" sa veux dire qu'il fume quand même?
Un tracteur Ferguson diesel avec un moteur en bon état ne fume presque pas. Pour ton reniflard qui crache c'est sans doute effectivement les segment.
Message(s) : 1606
Message par Solcarlus » 22 Déc 2006, 18:14
pour la fumer du reniflar il faut quand meme pas trop s'alarmer si c'est une legere fumer c'est encore pas trop grave maintenant si tu ouvre le bouchon de remplissage d'huile et que la il y a vraiment beaucoup de fumer et de pression c'est que ton moteur est loin, meme tres loin...
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par oli » 01 Jan 2007, 15:09
bonjour je pense que je vais bientot ouvrir le moteur pour en avoir le coeur net j espere ne pas avoir trop de surprise(en plus je suis occuper a repeindre le capot c est le bon moment)
a votre avis pour des nouveaux segment et un joints de cullasse ca va me revenir a combien :?: :cry:
oli
Message(s) : 84
Message par Gilou666 » 02 Jan 2007, 14:11
le jeu de segmets moins de 20 euros mais les joins de soupape je ne sais pas
Gilou666
Message(s) : 152
Message par dannyleloup » 03 Jan 2007, 12:40
Gilou666 a écrit:le jeu de segmets moins de 20 euros mais les joins de soupape je ne sais pas
euh, moins de 20 euros le jeu, oui, mais pour un seul piston!
pour le joint de culasse, 20 à 30 euros.
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par Gilou666 » 04 Jan 2007, 10:54
oui c est ce que je voulais dire mais je n ai pas ete assez loin dans mon explication mille excuses
Gilou666
Message(s) : 152
Message par oli » 16 Jan 2007, 18:32
bonjour je reouvre ce dossier pour ne pas emcombrer le site juste une petit question de tresorerie: combien doije compter pour 4*4 segment, les coquilles de bielles, un joint de cullasse. merci
oli
Message(s) : 84
Message par oli » 16 Jan 2007, 18:36
et aussi savez vous la largeur que doit avoir les segments (tef 20)
oli
Message(s) : 84
Message par GILLES.P » 16 Jan 2007, 18:52
regarde sur onenparlepas dans la catégorie de la marque Ferguson ..
GILLES.P
Message(s) : 432
