vitesse des te
vitesse des te
Message par jp5455 » 22 Jan 2007, 23:36
slt tous le monde
j aimerai connaitre l etalonnage des differentes vitesses des ptits gris si qq un pourrai m eclairer se serai super.
++ jp
jp5455
Message(s) : 131
vitesse des te
Message par FORTIN » 23 Jan 2007, 09:35
Bonjour à tous ,
Pour JP:
MOTEUR A 1500 TOURS
1 = 4,0 2= 5,1 3=7,6 4=14,3 AR= 4,8
MOTEUR A 2000 TOURS
1=5,4 2=7,4 3=10,3 4=19,3 AR= 6,2
Pour des roues arrière de 10x28 la vitesse sera augmentée avec des 12x28 et très rapide avec des roues de traitement x par36
je ne possède pas la grille des tracteurs équipés comme le mien de réducteurs mais sur route il n'y a pas de changement important à vue d'oeil :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par jp5455 » 23 Jan 2007, 09:40
slt
merci pour les valeurs. il me suffira juste des calculer la diff de circonference entre les 10r28 et les 12.8r28 ou des 13.6r28(un peu gros pour le ptit gris quand mm) :wink:
jp5455
Message(s) : 131
Message par Solcarlus » 23 Jan 2007, 10:10
moi, j'ai mis des 13.6-28 sur un petit gris, ainsi que du 7.00-16 a l'avant, sa donne un plus "gros" tracteur, c'ets ce que je recherchait. Mais si tu augmente a l'arrière tu dois augmenter a l'avant pour pas que le tracteur pique du nez....
Solcarlus
Message(s) : 402
Retour vers Trains roulants
