boite bloquée
Boîte, direction embrayage...
boite bloquée
Message par james » 27 Jan 2007, 19:07
bonjour, j'ai un tec en restauration, 30 ans qu'il n'as pas démarré et sa boite est bloquée au point mort donc je ne peut pas demarrer.quel q'un peut m'aider?
james
Message(s) : 14
Message par sg_tea_55827 » 27 Jan 2007, 19:10
hello,
ben faudrait savoir ce qui bloque, le plus simple c'est sans doute de demonter le couvercle de la boite pour voir l'etat général non ?
People think I'm a pessimist, actually that's not true, it just that although I hope for the best, I always plan for the worst.
sg_tea_55827
Message(s) : 81
Message par jluc1002 » 27 Jan 2007, 19:29
:D salut,
Bloquée d'accord mais comment en 1ére ou marche arrière??
tu démonte le levier de vitesse, il y à une petite goupille qui traverse le bas du levier tu l'enlève, puis tu lève ton levier de vitesse et tu chipote jusqu'au moment ou les fourchettes aies repris leur place, ou point mort.
sinon essaie par le bouchon de remplissage d'huile avec un tournevis tu fais travailler les pignons.
tout cela bien sur à l'arret du moteur :lol:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par webmaster » 27 Jan 2007, 19:39
euuuhhh... il a dit bloquee au point mort !!
Message(s) : 1358229
Message par james » 27 Jan 2007, 19:40
je l'ai deja demonté et les fourchettes sont bloquées au point mort .j'ai mis de l huile dessus et j'ai essaye de les debloquées avec un levier mais sans resultats
james
Message(s) : 14
boite bloquée
Message par FORTIN » 27 Jan 2007, 19:44
Bonjour ,
OH LA !!! regarder et observer ce qu'il se passe .... :wink: trifouiller risque de passer plusieurs vitesses :oops: :oops: si le levier est "sauté", le remettre ... :wink: au point mort , arrives-tu à le bouger ton engin ?
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par james » 27 Jan 2007, 19:55
oui je l'ai trainé car il etait dans les ronces avec ses outils
james
Message(s) : 14
Message par SEPPI » 27 Jan 2007, 21:07
attention traîner ne veut pas dire rouler ! :!: :roll:
Message par james » 27 Jan 2007, 22:03
les roues tournent mais le moteur lui ne tourne pas(non gripee car je le tourne avec la manivelle)
james
Message(s) : 14
Message par mathieu » 28 Jan 2007, 11:13
A mon avis tu as les deux coulisseaux qui sont bloqués au neutre
Je pense que le mieux à faire est de retirer le couvercle de boite avec la colonne et de degripper cela.
Il est sans doute resté des années sans tourner et la vondensation dans le haut du carter les à fait rouiller.
salutations mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par james » 28 Jan 2007, 14:31
merci je vais essayer de le faire et on verra apres
merci encore et vive le forum
james
Message(s) : 14
Message par COHIBA » 31 Jan 2007, 21:36
bonjour et bienvenue james,
:wink: :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par paulus » 22 Juin 2009, 08:13
C'étais il y a longtemps....
mais j'ai le même callage de boîte au point mort.
(Voir bonhomme de boîte callée)
Et pas moyen d'avoir des solutions
Et toi t'as trouvé une solution ?
paulus
Message(s) : 109
Message par james » 09 Juil 2009, 20:48
non que dalle j'ai laissé tombé car j'ai acheté 2 ff30 ds pour en remmetre en etat un mais je ne laisse pas tomber l'idee de le restaurer
un mécano de chez massey m'a dit que c'etait l'embrayage qui etait collé donc impossible de passer une vitesse
james
Message(s) : 14
Message par paulus » 17 Juil 2009, 06:58
J'ai vérifié et mon embrayage fonctionne nikel puisque les pignons de boîte et la prise de force tournent selon que j'appuie ou non sur la pédale.
Je n'ai malheureusement pas eu le temps ( et n'aurai plus dans l'immédiat) le temps de m'en occuper.
Mais comme je suis tétu....
Vous tiendrai au courant
Merci et bonnes vacances...
paulus
Message(s) : 109
Message par paulus » 27 Août 2009, 13:47
Oui, quand j'appuie sur l'embrayage ou pas, la prise de force se met a tourner, mais cela veut-il dire que l'ambayage de la boïte n'est pas collé ?
S'agit-il du même mécanisme ?
Et si plusieurs mécanisme, comment débloqué un embrayage bloqué au point mort ?
Tu sais ?
paulus
Message(s) : 109
Message par ponyman » 27 Août 2009, 16:19
Un seul et même mécanisme, c'est bien ce qui nous embête parfois :?
Et guère de doute, l'embrayage est collé
... ou alors le mécanisme de ta pédale n'agit plus.
Ce qui est troublant c'est que tu dis être au point mort ... le levier n'est peut-être pas en phase avec les fourchettes.
A ce stade, je tenterais la technique du coca et ... m'apprêterais à devoir ouvrir.
D'ailleurs même sans problèmes j'ai toujours envie d'ouvrir :mrgreen:
Heureusement que j'ai pas le temps :lol:
Message par paulus » 27 Août 2009, 16:43
ET merci
et donc tu est certain que c'est l'embrayage collé
Je dois donc séparer le moteur de la boîte pour trouver l'embragage et non non pas démonter le couvercle de boïte.
Je suis certain du point mort car c'est comme cela que je l'ai fait hiverner.
Une question ... quand le moteur est arrèté, les vitesses ne devraient-elles pas passer ?
paulus
Message(s) : 109
Message par ponyman » 27 Août 2009, 18:44
paulus a écrit:ET merci
On ne peut jamais être certain à 100% mais :
- tu dis que la pdf tourne "embrayage actionné ou pas"
- qu'est-ce qui peut la faire tourner sinon le moteur ?
- et la rotation du moteur doit bien passer par l'embrayage non ?
paulus a écrit:Je dois donc séparer le moteur de la boîte pour trouver l'embragage et non non pas démonter le couvercle de boïte.
Ou tenter de décoller les disques en secouant le tracteur d'avant en arrière si par bonheur tu peux enclencher la 2ème.
Sinon, verser une cannette de coca sur le disque, laisser agir ... et voir
paulus a écrit:quand le moteur est arrèté, les vitesses ne devraient-elles pas passer ?
Pas sûr :?
Les pignons ont besoin d'être synchronisés (une dent en face d'un trou) pour que ça marche.
En temps normal, le moteur assure une rotation de l'arbre primaire qui entretient cette rotation lorsque tu débrayes.
Il arrive même que si tu démarres avec l'embrayage enfoncé (comme c'est conseillé) tu ne peut pas passer de vitesse.
Il suffit alors d'embrayer, de redébrayer et ça passe.
Le fait est encore plus marquant que nous sommes sur une boîte sans synchros ;-)
Message par paulus » 28 Août 2009, 08:01
Tout cela me semble très intélligent.
Juste une dernière question, je veux bien lui faire boire du Coca mais je ne vois pas (apparemment) le disque où verser le précieux liquide
Bon W-E
paulus
Message(s) : 109
Retour vers Boîte - Direction
