retification ???
retification ???
Message par oli » 26 Fév 2007, 10:53
bonjour a tous pour commencer
je vous pose une petite question j ai changer les segment et les coussins de bielle sur mon petit tef 20 doije faire rectifier la cullasse avant de la remonter???????
oli
Message(s) : 84
retification ???
Message par FORTIN » 26 Fév 2007, 11:02
Bonjour ,
Si ton moteur n'a pas surchauffé , que le joint de culasse n'a pas sauté , ta culasse n'a pas à etre déformée :wink: si tu ne connais pas la vie de ton engin , fais controler ta culasse , on te dira si il y a rectification à faire .. 8)
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par oli » 26 Fév 2007, 11:08
il tournai avant que je le demonte le joints de cullasse ne perdai pas c etait juste question puissance les segments etait mort
oli
Message(s) : 84
retification ???
Message par FORTIN » 26 Fév 2007, 11:55
oli a écrit:il tournai avant que je le demonte le joints de cullasse ne perdai pas c etait juste question puissance les segments etait mort
C'est bon; remontes sans soucis car rectifier dit enlever du métal ; donc à ne faire que en cas de besoin :wink:
FORTIN
Message(s) : 707
Message par oli » 26 Fév 2007, 13:46
oli
Message(s) : 84
Message par jp5455 » 26 Fév 2007, 22:14
slt
a tu changer tes chemises aussi?
jp5455
Message(s) : 131
Message par oli » 27 Fév 2007, 11:56
non elle etait encore bonne
oli
Message(s) : 84
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invité(s)
