levier de vitesse
Boîte, direction embrayage...
levier de vitesse
Message par Solcarlus » 28 Fév 2007, 12:12
Depuis que j'ia changer mes joints spy du boitier de direction, les vitesse reste des fois bloquer.
Est ce que l'on peu enlever le levcier de vitesse avec les 2 ecrou qui e trouve a l'exterieur pouyr le remettre convennablement??
Merci d'avance.
Socarlus.
Solcarlus
Message(s) : 402
Re: levier de vitesse
Message par FORTIN » 28 Fév 2007, 22:00
Bonsoir ,
Après avoir dévissé les deux boulons , penser à mettre le levier au point mort :wink: :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par jluc1002 » 01 Mars 2007, 19:31
:D sol carlux :wink:
as tu remis assez d'huile, le niveau ne serait pas trop bas, tu ne te sers pas d'un chargeur, ou essayer de faire plusieurs manoeuvre en même temps, je parle bien sur de l'hydraulique :?: :?: :?:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par Solcarlus » 01 Mars 2007, 21:01
moi je parle du levier de vitesses.
Solcarlus
Message(s) : 402
Retour vers Boîte - Direction
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
