CARBURATEUR SOLEX
CARBURATEUR SOLEX
Message par mathieu » 30 Mars 2007, 07:22
Es-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la marche à suivre pour régler ce carbu.
la vis de richesse de ralenti, elle agit bien sur le debit d'essence et non sur le debit d'air je pense car il y a de vieux moteur òu l'on agit sur le debit d'air.
merci beaucoup
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
CARBURATEUR SOLEX
Message par FORTIN » 30 Mars 2007, 08:06
Bonjour Mathieu,
Mon procèdé quand j'arrive sans données techniques sur un carburateur , je vis à fond en comptant les tours et j'en prends note .. :wink: en principe chez Solex vissé à fond on dévisse 1 tour 1/4 la richesse et l'air se fait à l'oreille :wink: :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par mathieu » 30 Mars 2007, 11:36
salut
d'accors avec toi pour le réglage de la richesse du gicleur principal mais moi je veux dire la richesse du mélange pour le ralenti.
slt a+
mathieu
Message(s) : 213
Message par VINCENT » 30 Mars 2007, 18:39
Le réglage aveugle lorsque l'on a pas d'analyseur de gaz pour régler la carburation: visser la vis de richesse à fond ( sans la bloquer ! )
puis la desserrer de 5 demi-tours :wink:
mémorisez 5 demi tours :lol:
Message par Rémi » 30 Mars 2007, 19:15
Salut,
5 demi tours, ça fait 4 tours et demi ça non? :lol:
Moi je ne sais pas si mon carbu est bien rêglé, mais j'applique ma rêgle d'or, "quand ça marche on ne touche pas!" :lol: ;)
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par arnaud » 30 Mars 2007, 19:38
salut tout le monde....
:shock: rémi, t'as pas un problème de tours et demi tours :roll: à moins que.....ça ai changé depuis que j'ai quitté l'école :P :P
à plus :wink:
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par Colin » 30 Mars 2007, 19:43
Rémi a écrit:Salut,
Je n'aime pas ta règle d'or car c'est pas pasque sa marche que sa marche correctement. :?
Message(s) : 1601
Message par Rémi » 30 Mars 2007, 21:57
arnaud, je suis pas très logique, c'est possible que je me sois trompé, mais c'est pas grave, je suis en vacances ce soir, je regarderais ça à la rentrée :lol:
Colin, joli contre exemple, :D mais le bruit de mon Fergie m'est agréable, et tout tourne rond, alors je ne touche pas :wink:
Rémi
Message(s) : 1968
Message par arnaud » 31 Mars 2007, 09:55
rémi, c'est pas bien grave :lol: et puis, c'est les vacances alors profites-en :wink:
5 demi= 5/2=2,5 tours :wink: :wink: :lol:
à plus :P
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par webmaster » 31 Mars 2007, 10:27
Colin a écrit:
Rémi a écrit:Salut,
et oui, colin a raison.... trop riche... baaahhh çà pollue un peu... mais trop pauvre = surchauffe = soucis garantis
donc surveiller la couleur de l'échappement ou des bougies. Si çà tire vers le rouge...pas bon ! :wink:
CARBURATEUR SOLEX
Message par FORTIN » 31 Mars 2007, 12:00
Bonjour ,
Si votre carbu est bien réglé , le filtre à air propre , les bougies en bon état la sortie d'échappement doit-être blanche :wink: bien réglé aussi , j'en ai un bon souvenir , le moteur doit garder un ralentit bas au point que le voyant de charge clignotte .... 8)
FORTIN
Message(s) : 707
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invité(s)
