Je recherche un régulateur de tension 12 V
Message par Den » 21 Août 2005, 22:43
Après avoir eu quelques problèmes avec mon circuit de charge, j'ai refait la dynamo. Maintenant, elle charge bien...trop bien ...puisque les lampes grillent lorsque je les allume et que le moteur tourne à bon régime.
Je suis à la recherche d'un régulateur de tension pour un TEF 20 en 12 V. A priori, le montage sur un TEA est similaire.
Il me faudait soit un Paris Rhone ou un Ducellier avec 4 connecteurs ( DYN BAT MASSE EXC )...en bon état de fonctionnement :wink:
Je vous laisse mon Mail au cas où : dschann@free.fr
ne sachant pas si la messagerie privée du forum de secours :shock: fonctionne.
Fergusonnement
Den
Den
Grand Inquisiteur Assermenté
Message(s) : 301
Message par webmaster » 23 Août 2005, 08:38
....sur mon TEF, il y a ecrit en blanc peugeot 504 sur le régulateur !! :lol: :lol:
regulateur
Message par cattiaux jp » 26 Août 2005, 20:35
les deux model sont les meme sauf l amperage :lol:
Message par VINCENT » 26 Août 2005, 22:40
la référence du régulateur chez Sparex: S 41166
Chez Vapormatic; VPF3000
http://www.vapormatic.com/drilldown/default.asp?prmPageDetail=05&prmSource=01314050&prmOem=MF&prmAreaId=30&prmMachineId=44&prmMajorId=6007&prmItem=VPF3000&prmTitle=VPF3000
Pour se procurer cette pièce, de l'un ou de l'autre, il suffit de la commander chez son concessionnaire MF.
Message par VINCENT » 27 Août 2005, 21:47
il semblerait qu'il existe aussi un modèle chez LUCAS !!
référence = 37229
voici à quoi il ressemble !!
il s'agit de la pièce B123
Retour vers Recherche
