alternateur sur tea20
Message par sandra » 10 Mai 2007, 22:46
je viens de monter un altrnateur de renault express sur mon tea
mais j ai un souci au niveau du branchement
j ai 2 vis ,1 diametre 4 ou 5 et l'autre diametre 6
et une prise avec 2 fils ,1 repere L et l' autre repere R+
c'est un alternateur de marque ducelier
merci ,si quelqu'un peu m'aider .
sandra
Message(s) : 4
Message par pierclem » 11 Mai 2007, 01:16
Sans trop vouloir m'avancer, je pense que la prise avec de fiche c'est l'excitation, autrement dit 1 + venant de la batterie a couper lorsque le moteur ne tourne pas. Sur la vis de plus gros diamètre tu relis le fil qui recharge la batterie. Pour la vis de petit diamètre? Autrement dit le débat rest ouvert
Le 130, ça patine pas sur une bouse de vache
pierclem
Message(s) : 80
Message par sandra » 11 Mai 2007, 06:26
merci je vais essayer ce soir voir si ca marche
sandra
Message(s) : 4
Message par patrickM » 11 Mai 2007, 09:16
Salut à tous
Je crois que la borne repérée "l" signifie light
C'est la que tu relies ton voyant de charge
Ton voyant est alimenté par le + après contact et le retour se fait sur cette borne
Moteur arrêté , contact mis ; il s'allume
Dès que tu démarres , il s'éteint progressivement car ton alternateur ne lui délivre plus de masse
Message par sandra » 11 Mai 2007, 11:22
et pour la petite vis ? personne ne sait a quoi elle sert ?
sandra
Message(s) : 4
Message par sandra » 12 Mai 2007, 20:36
salut a tous
ca marche j ai pas branché la petite vis mais ca va nickel
merci a tous
sandra
Message(s) : 4
Message par patrickM » 13 Mai 2007, 09:56
Salut Sandra
Content que tu sois dépanné(e)
La petite vis sert en fait de fixation et mise à la masse d'un condensateur
de filtrage pour les autoradios .
Comme je ne pense pas que tu aies la hifi sur ton tracteur :lol: :lol:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité(s)
