joint !!!
joint !!!
Message par Fernandes » 14 Juil 2007, 10:16
Bonjours a tous !!!
Pouvez vous m' aider ? je recherche le joint de la pompe d'alimentation (SEV) . Ou en trouver ?? merci a tous :?
Fernandes
Message(s) : 23
Message par SEPPI » 14 Juil 2007, 20:43
Bonsoir à tous :)
Pas clair ta demande Fernandes me semble-t-il...
C'est quoi comme tracteur?
Et la pompe, elle pompe quoi?
SEV? marque de distributeur , entre autres..
Mais ne suis qu'un philosophe de passage...
A+ :wink:
Message par VINCENT » 14 Juil 2007, 22:23
Pompe à GO pour un FF30 DS :lol:
mais Fernandes a peut-être un second P'tit Gris !!
Si tu ne parles que du joint, c'est que ta pompe n'est pas rivetée, mais se démonte :wink:
Alors tu découpes un joint dans un morceau de liège d'environ 1mm d'épaisseur.
A défaut tu peux aussi te dépanner dans une vieille chambre à air ( le temps de trouver mieux bien sûr ) mais dans ce cas, ne sers pas trop les vis, pas ne pas trop écraser le caoutchouc !!
Message par Fernandes » 14 Juil 2007, 23:38
Oui !!!Mon FF 30ds. A besoin de joint entre la pompe d'alimentation et son corps rouge . Mais ou en trouvez ,ou en commandez ??
Merci a tous.
Fernandes
Message(s) : 23
Message par VINCENT » 15 Juil 2007, 09:40
Je persiste, si ta pompe se démonte, tu peux en refaire un dans une plaque de liège, de caoutchouc, ou à défaut une chambre à air.
Si pour toi le corps rouge serait le bloc moteur, sache qu'entre la pompe et le bloc moteur, un simple joint en papier buvard suffit, le niveau d'huile est beaucoup plus bas.
Message par SEPPI » 15 Juil 2007, 19:58
Bonsoir :)
Pourquoi acheter un joint alors qu'un buvard suffit. MAIS Vincent tu as encore des buvards!
Bizarre, faire compliquer qd on peut faire simple.
Il y a 5 ans, j'ai changé avec un ami, Bobosse pour les intimes, le joint de la pto. Par inardertance on a enlevé l'arbre (inutile) et ensuite il fallait un joint que ns n'avions pas ( je ne sais plus ou il se situait...)
BB m'a dit: tu as un annuaire? on a fait le joint avec la page de couverture de l'annuaire. Merci la Poste ou les Telecoms. Le joint tient le coup depuis.
Pourqoui faire simple qd on peut faire compliqué!!!
A+ :wink:
Message par VINCENT » 18 Juil 2007, 19:35
Fernandes ne précise pas s'il y a une fuite à cet endroit.
S'il y a un suintement d'huile, il faut remplacer le joint :lol:
S'il y a fuite de GO, là c'est au niveau de la pompe qu'il y a un problème, mais pas entre la pompe et le bloc moteur.
Message par Fabrice ff30 » 18 Juil 2007, 20:18
bonsoir
c est celui ci?
si oui, j ai fait une demande à mon fournisseur de matos agri la semaine passé pour le ff30, et ce joint fait parti de la liste!
il n est plus referencé, mais il va voir si ça se trouve en équivalence.
je pense avoir la réponse debut semaine prochaine. :wink:
Message par Fabrice ff30 » 18 Juil 2007, 20:26
Message par webmaster » 18 Juil 2007, 21:52
il faut des noms de fichier sans espace...
Message(s) : 1358229
Message par Millow » 19 Juil 2007, 06:07
Et voici l'image :
Si l'image que vous avez poster comporte un ou des espace, il faut corriger le lien en remplaçant les espaces par %20
Message par Fabrice ff30 » 19 Juil 2007, 09:47
merci Millow d'avoir récupéré l'image :wink:
message reçu pour les espaces Web! :wink:
Message par Fernandes » 19 Juil 2007, 22:44
Merci Millow ,mais c'est pas le méme joint que je recherche.
Plutot celui de la pompe d'alimentation (A droite du dessin).
Et bravo pour votre site web ou je vais souvent.
Je préfére a l'échelle si possible .merci
Fernandes
Message(s) : 23
