FUITE SUR TEA20
FUITE SUR TEA20
Message par DALLET JEAN MICHEL » 08 Nov 2007, 12:33
Bonjour - J'ai un TEA20. Mon problème est que j'ai une fuite sous
le carburateur. J'ai changé le carbu en 2004. J'ai nettoyé le décanteur mais j'ai toujours cette fuite. A cause de la fuite le tracteur s'arrête (je suppose que c'est cela...) Que puis-je faire ? Merci de votre aide
DALLET JEAN MICHEL
Message(s) : 5
Message par COHIBA » 08 Nov 2007, 15:04
Bonjour et bienvenue Jean Michel :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par ponyman » 08 Nov 2007, 17:14
Bienvenue Jean-Michel :D
C'est quoi comme carbu ? Zénith, Solex ?
Si tous les joints sont OK je dirais pointeau qui ferme mal :roll:
Débordement de la cuve = fuite
Trop d'essence = calage
Tapoter sur la cuve peut le décoincer. La cause : usure (à changer) ou crasse coincée dans le siège. Nettoyer de nouveau mais surtout chercher la provenance des crasses. Réservoir ou cuve de décanteur sale ...
Cela peut aussi venir de la vis de richesse : plus étanche = fuite = mauvais réglage de carburation.
Essayes de reserrer (gentiment) l'écrou six pan devant la molette.
Il y a une rondelle presse étoupe à l'intérieur.
J'espère que c'est la cause de l'arrêt du moteur ... mais j'ai un doute.
Tiens nous au courant et n'hésites pas si ce n'est pas clair :wink:
LA FUITE CONTINUE.....
Message par DALLET JEAN MICHEL » 08 Nov 2007, 19:04
:mrgreen:
Merci de votre accueil et de ta réponse Ponyman. Mais j'ai vérifié les joints et le reste, tout me semble OK. Mon carbu est un 26VBN. Il fuit par le dessous et de plus... avec abondance... car j'ai été obligé de fermer l'arrivée d'essence.Mais je pense aussi qu'il y a peut-être autre chose, une panne d'allumage peut-être, je vais devoir changer la bobine ....
A++
JM
DALLET JEAN MICHEL
Message(s) : 5
Message par syltis » 08 Nov 2007, 20:35
salut a toi,jean michel
ponyman a bien parler quoi dire de plus :oops:
a propos de mon p3 j'ai rajouter une bougie et il demarre beaucoup mieu
a froid y'a t'il un risque :roll:
syltis
Message(s) : 72
Message par ponyman » 08 Nov 2007, 20:45
Ce qui coule en dessous vient souvent de plus haut :wink:
Si tu es absolument sûr du reste, je ne vois plus qu'une explication.
La cuve serait fendu :roll:
Jamais vu mais s'il est passé trop près du marteau par exemple :oops: :lol:
Message par ponyman » 08 Nov 2007, 21:00
syltis a écrit:a propos de mon p3 j'ai rajouter une bougie et il demarre beaucoup mieu
Ce sujet sur ton P3 revient un peu partout mais à chaque fois dans un post qui parle d'autre chose et on oublie :wink:
Je te suggère de créer un post dans la rubrique moteur.
Expliques-nous ce que tu as fait avec si possible photo, croquis ... 8)
LE P'TIT FONCTIONNE DE NOUVEAU.... GENIAL
Message par DALLET JEAN MICHEL » 21 Nov 2007, 18:11
ponyman a écrit:Ce qui coule en dessous vient souvent de plus haut :wink:
C'était bien simplement un problème de pointeau et flotteur... Maintenant il tourne....
Merci encore
DALLET JEAN MICHEL
Message(s) : 5
Merci encore
DALLET JEAN MICHEL
Message(s) : 5
Message par ponyman » 21 Nov 2007, 18:31
Super :D
Encore un qui quitte l'infirmerie pour rejoindre les verts prairies :wink:
Re: FUITE SUR TEA20
Message par locomotive » 30 Jan 2019, 16:23
j ai le meme probleme si le tracteur doit etre arreter pour une duree il faut fermer le robinet d arrivee d essence et laisser s arreter le tracteur tout seul sinon c est le robinet qui est defectueux joint
locomotive
Message(s) : 2
Re: FUITE SUR TEA20
Message par patou18 » 31 Jan 2019, 00:35
Si ça peut servir à ceux qui on un carbu SOLEX 26 VBN
Message(s) : 1786
Re: FUITE SUR TEA20
Message par labulle » 01 Fév 2019, 15:55
Qui se rappelle de Ponyman? super forumeur. Merci de deterrer de vieux post.
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Re: FUITE SUR TEA20
Message par Fabrice ff30 » 03 Fév 2019, 19:57
Ponyman.... un gars super
Retour vers Utilisation
