trois point et pelle rétro
Message par montécinto » 04 Jan 2008, 16:16
bonjour à tous!
une question qui va vous paraitre un crime de lèze majesté!
existe t'il un moyen de shunter la sécuritée du système trois point?
je vous explique pourquoi quand même! 8)
j'utilise une pelle rétro fixée sur le trois point et pompe hydraulique sur la prise de force! lorsque je rencontre une résistence avec le godet, le système fergusson réagit comme avec une charrue qui rencontrerait un obstacle: il soulève l'ensemble, moi y compris (100kg+la pelle! elle est en pleine forme mon hydraulique!)! c'est surprenant la première fois, des tours de manège gratuit les autres fois mais franchement em........ quand on veut faire un boulot un peu fin!
inutile de vous dire que je cherche une solution réversible, c'est mieux avec la sécurité quand je monte ma charrue(que personne connait d'ailleurs!!! :? )
:D 8)
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ponyman » 04 Jan 2008, 17:55
Salut Montecinto :D
Sujet mille fois traité donc maintenant tu nous dois l'apéro :wink:
A Beauvais par exemple ?
Ta barre de poussée ne doit pas être attelée au bout du ressort mais en dessous au niveau de l'axe articulé avec un U comme pour le blocage du hitch par exemple. La photo est un peu floue mais on y voit ce qu'il faut.
ATTENTION : as tu des béquilles sur ta pelle ? Sinon après ça c'est ton avant qui va lever lorsque tu rencontreras une "résistance"
Gaffe à pas te retourner et repose en douceur sinon le train avant ne va pas aimer :?
Au fait, une petite photo de l'engin au boulot avec la pelle ?
Je parle du tracteur ... pas de toi :oops: :lol: Mais si, on prend quand même :wink:
Message par Fabrice ff30 » 04 Jan 2008, 18:57
Slt
faut que tu passes à la maison pour voir mon blocage du relevage pour le contre poids.
comme ça si tu peux modifier ton truc, ainsi ça te relevera plus le tracteur.
ya une photo sur le site, je sais plus où!!
Message par montécinto » 04 Jan 2008, 19:16
si j'ai bien compris ça revient à fixer le troisième point directement sur le bati? on shunte comme ça la piece articulée et le gros ressort et de ce fait la soupape de sécurité? tellement évident que j'ai honte d'avoir posé la question! :oops: :oops:
pour l'apéro c'est bien volontier, mais je sais pas encore si ce sera à beauvais à cause de mon boulot! réponse trés rapidement! et j'en profite pour lancer un appel aux sudistes ce serait bien de se concerter pour ce long périple! :D Image
pas au boulot mais j'en ferais une dés que j'aurais fait la piece magique!
encore du boulot, toujours du boulot! :D 8)
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par Fabrice ff30 » 04 Jan 2008, 19:20
viewtopic.php?t=2713
jettes un oeil... tu as deja du voir le post :wink:
Message par montécinto » 04 Jan 2008, 19:20
bien volontier fabrice! quand tu veut! :wink:
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par montécinto » 04 Jan 2008, 19:27
et oui je l'avais vu!!!!! :oops:
va falloir que je mette un contre poids à l'avant aussi, pour les déplacements!!! à ce propos un copain utilise un système astucieux: il fixe à lavant un fut de 100l qu'il remplit d'eau en fonction du besoin! et pour l'enlever y a qu'à ouvrir le robinet! :wink:
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ponyman » 04 Jan 2008, 19:50
montécinto a écrit:et de ce fait la soupape de sécurité
Non non non, faut pas confondre :shock:
Tu shuntes le contrôle d'effort qui agit comme une commande de relevage, mais la soupape de sécurité reste bien opérationnelle et si tu laisses ta manette en haut tu l'entendras chanter :wink:
Sauf si les cigales font trop de bruit :oops: :lol:
Message par montécinto » 05 Jan 2008, 10:10
yes my lord!!! tout compris! mais avant ce U j'ai mon carbu à faire!!!
et mon FF30 qui me regarde d'un oeuil triste..... et je parle pas des pony.... va faloir que j'embauche si ça continue! :D
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ponyman » 05 Jan 2008, 10:27
Salut :D
Si on peut te délester d'un peu de travail : les pensions sont ouvertes :wink: :lol:
Bien la pelle.
Elle n'est pas en position de travail là ?
Le vérin qu'on voit sur le côté, c'est pour béquiller et il y a le même de l'autre côté ? :roll:
Message par montécinto » 05 Jan 2008, 15:59
vue de dos au moment de la mise en place des deux points d'encrage bas!
en fait c'était pas une trois point au départ, c'était pas pour un p'tit gris non plus! les deux longs rails que l'on voit dépasser s'emmenchaient dans un appareillage fixé sous le pont de je ne sais quel engin! en tout cas pour la pose et la dépose je te dis pas la galère! :?
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ponyman » 05 Jan 2008, 20:42
Soudure dans l'herbe sèche :shock: Pompier Seppi faites-moi un rapport :lol: :lol:
Regarde ça, trouvé dans les outils de Mike :wink: pile poil ce qu'il te faut si tu n'a pas besoin de bloquer en hauteur comme Fabrice
Message par montécinto » 05 Jan 2008, 21:24
ça me semble simple en plus! :D :wink:
pour la soudure j'avais l'eau à coté! 8)
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par SEPPI » 06 Jan 2008, 00:16
ponyman a écrit:Soudure dans l'herbe sèche :shock: Pompier Seppi faites-moi un rapport :lol: :lol:
Tu l'as vu où l'herbe, je ne vois que du sable! :oops:
Message par ponyman » 06 Jan 2008, 08:34
SEPPI a écrit:Tu l'as vu où l'herbe, je ne vois que du sable! :oops:
Ton écran aussi doit être plein de bug :oops: :lol: :lol:
Il y a suffisamment de brindilles dans le sable pour permettre un départ de feu et l'herbe plus haute à 2 mètres environ ne demande qu'à accueillir une projection.
Bien le seau d'eau Montécinto, tu peux complèter par deux dispositifs :
- le rideau qui va bien pour parer les étincelle et protèger les yeux de "visiteurs intempestifs"
- une raie de ta fameuse charrue que personne ne connais pour faire un coupe feu :wink:
Message par montécinto » 06 Jan 2008, 09:55
en fait c'est pas les brindilles qui ont pris feu! c'est l'huile qui a versé par terre quand j'ai vidangé le reservoir!!! :( :D :D :D :D
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par Rémi » 06 Jan 2008, 22:10
On comprend donc pourquoi ça cramait cet été dans le Sub, c'était juste Montécinto qui soudait sa pelle!! :D
Je rigole avec ça mais ceux qui foutent le feu comme ça n'ont pas grand chose dans la tête.
Sinon c'est une bien jolie pelle que tu as, très recherchée par les temps qui courent ;)
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par montécinto » 07 Jan 2008, 20:49
je l'ai payé 200 euro, à condition que je débarasse l'ancien proprio de la ferraille qui encombrait son terrain! la "ferraille" c'était les deux pony!!! :shock:
je l'ai débarassé! mais j'ai toujours pas eu le temps de récuperer aussi unFF30 qui traine dans un coin! :? 8) :D
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Retour vers Hydraulique
