A quoi servent ces pieces qui à mon avis sont des pieces pour FERGUSON car je les aient eues avec mon second TEA20 ?
VINCENT a écrit:Salut Fergie 24,
Les 3 premières pièces sont des éléments de la faucheuse Kuhn![]()
Le crochet qui commande la descente et le relevage du lamier
Le système de tension des 2 courroies?
Le carter de protection de la poulie double et des 2 courroies.
Quand aux 3 autres pièces, elles sont indispensables pour fixer un outil sur le relevage hydraulique, une bennette par exemple.
La barre unique se monte sur le 3ème point.
LEs 2 autres qui sont identiques se montent sur les bras de relevage.
Si tu veux, je peux t'en débarasser![]()
ponyman a écrit:Et moi je te soulages des pièces Kuhn ... et de la faucheuse parceque je me sens l'âme charitable.![]()
Remarques que la barre de poussée j'en n'ai pas non plus
fergie24 a écrit:merci pour la reponse: je conserve ces pieces car j'ai la barre de coupe
complete.
ENCORE MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ponyman a écrit:Heureux homme que voilà![]()
Elles sont en super état ces pièces, tu les as déjà briquées ?
On a hâte de voir le reste
VINCENT a écrit:fergie24 a écrit:merci pour la reponse: je conserve ces pieces car j'ai la barre de coupe
complete.
Que tu crois.... que tu crois Fergie 24![]()
Sur le carter de protection par exemple, il manque la goupille agricole de verrouillage![]()
Tu n'es pas fauché avec tout ça
VINCENT a écrit:Chez Sparex il existe 2 pochettes de joints.
Une pour le haut du moteur
une autre pour le bas !!
En fonction du prix que tu comptes mettre, tu choisiras la pochetteou... la fabrication maison
Il existe les mêmes chez Bepco, Trac-pièces...... même qualité ( ou non qualité ) seul l'emballage change !!
