robinet d'essence
robinet d'essence
Message par montécinto » 15 Fév 2008, 16:27
salut à tous!
est ce que certains d'entre vous ont déjà remplacé le robinet d'essence et si oui qu'avais vous utilisé pour obtenir l'étanchéité au niveau du filetage robinet/reservoir?
j'ai pensé au téflon mais suis pas sur que ça résiste aux hydrocarbures!
:roll:
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ford2n » 15 Fév 2008, 16:38
Bonjour Montécinto, normalement le filetage est légèrement conique plus tu serres plus c'est étanche( pas trop quand meme :wink: )
ford2n
Message(s) : 266
Message par montécinto » 15 Fév 2008, 16:44
ha bon!!!! ben vais essayer alors! mais c'est le "normalement" de ta réponse qui me tracasse!
je vois pas de forme de cone sur le robinet neuf! :?
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ford2n » 15 Fév 2008, 16:55
Alors attention ce n'est peut etre pas valable sur les petit gris mais valable sur d'autre ;Attend peut etre la confirmation ou pas d'autre forumeurs :!:
ford2n
Message(s) : 266
Message par ponyman » 15 Fév 2008, 17:00
C'est comme le dit ford2n : conique :wink:
L'ennui avec les cônes et avec le jeu dû à l'âge, c'est que pour trouver la position ou ça ne fuit pas ... tu te retrouves souvent avec le robinet mal dirigé.
Le téflon et les hydrocarbures ça ne se passe pas trop mal. Veilles bien à ne pas laisser de téflon déborder dans le trou car s'il se désagrège ... tu le retrouveras dans le circuit :?
Tu peux aussi mettre de la filasse de plombier (à l'ancienne) avec une colle spéciale hydrocarbures (se trouve surtout en pâte à joint)
Dernière solution envisageable : le joint cuivre type bouchon de vidange mais les portées sont en générale réduites.
Message par VINCENT » 15 Fév 2008, 18:50
Du joint silicone translucide ( arajoint chez Araldite par exemple )
En étant généreux sur la quantité et en laissant sécher le produit au moins 24h , sans qu'il ait le moindre contact avec l'essence.
Seul inconvénient; le jour où il faudra démonter.... ce sera galère !!
Je pense aussi à un produit Loctite, mais j'ai oublié son nom, je recherche et répond dès que possible :wink:
Message par montécinto » 16 Fév 2008, 17:59
salut à tous et merçi pour ces éléments de réponse!
dans un magasin de bricolage j'ai effectivement vu une patte genre"gébajoint" +filasse spécial hydrocarbure!
mais c'est vrai que le vrai problème c'est de retomber dans la position d'origine après serrage!!! :?
j'attend encore quelques avis et je me lance!! :roll:
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ponyman » 16 Fév 2008, 22:26
montécinto a écrit:mais c'est vrai que le vrai problème c'est de retomber dans la position d'origine après serrage!!! :?
C'est tout l'intérêt de la solution type téflon ou filasse.
Tu joues sur l'épaisseur pour arriver en bonne position.
Il faut parfois quelques essais ... compte bien tes tours :wink:
Message par montécinto » 21 Fév 2008, 10:51
salut!
aprés mise en piece du robinet, je comprend mon problème d'arrivée d'essence! tamis colmaté! ça filtrait pas ça distillait!Image
par contre avec le nouveau robinet (provenance eeeee)
problème au niveau du mamelon male/male qui relie à la durite! diamètre
trop gros pour ce robinet! Image
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par montécinto » 21 Fév 2008, 10:56
d'ou ma question!
ça existe un mamelon male/male, égal, et au diamètre et pas, du coté durite?
ou je me met au tour?
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ford2n » 25 Fév 2008, 19:00
Bonsoir Montécinto, le robinet qu'il t'a vendu est un robinet de Ford 2n :wink:
ford2n
Message(s) : 266
Message par montécinto » 25 Fév 2008, 20:21
salut ford!
je m'en était rendu compte! pfff iiiiii décidemment c'est pas top! mais c'est le seul modèle qu'ils ont! mais les rascals me l'ont vendu pour un TE! pas bien ça! je prend plus rien chez eux! :?
une adresse pour le bon robinet? :wink:
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par SEPPI » 25 Fév 2008, 21:10
montécinto a écrit:salut ford!
pfff iiiii décidemment c'est pas top! mais c'est le seul modèle qu'ils ont! mais les rascals me l'ont vendu pour un TE! pas bien ça! je prend plus rien chez eux! :?
On a déjà vu ce genre de pub pour iiiiiii
Demande à ces deux vendeurs UK...: 100% garantis..
Le premier est ajusteur, il ne fait que des pièces mécas:
http://stores.ebay.fr/Himark-Technology
Le deuxième a beaucoup de pièces pour TE20, pour l'instant je ne vois pas ce que tu cherches, mais il peut l'avoir.
http://stores.ebay.fr/M-HIPPERSON-VINTA ... TOR-SPARES
A+ :wink:
Message par montécinto » 26 Fév 2008, 07:19
merci seppi!
en ces durs temps d'inflation, le plus économique aurait été de ne changer dans l'ensemble que la partie en laiton du robinet(celle qu'on maneuvre pour ouvrir et fermer) puisque c'est elle au départ qui est cassée, et le tamis bien sur!
mais je n'ai vu que des ensembles complets bà la vente. :?
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par montécinto » 28 Fév 2008, 17:38
et voilà! petit passage au tour et c'est nickel! :D
petit soucis quand même car pas à droite mais norme anglaise!
bizare pour un français non? :shock:
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par SEPPI » 28 Fév 2008, 18:03
[quote="montécintocar pas à droite mais norme anglaise!
bizare pour un français non? :shock:[/quote]
bien,
mais qd tu dis français, tu parles de ton tracteur? St Denis?
A+ :wink:
Message par montécinto » 28 Fév 2008, 18:20
tout à fait! je parle du tracteur!
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par SEPPI » 28 Fév 2008, 18:31
montécinto a écrit:tout à fait! je parle du tracteur!
Au niveau des normes, filetage etc ils sont tous anglais! :!:
Message par montécinto » 29 Fév 2008, 07:53
sur le mien c'est un peu le mix!
toute la boulonerie qui ne peut pas être remplacée(moteur, carter etc...) est aux normes anglaise, le reste a été remplacé sans état d'ame par l'ancien proprio par du "local"! faut bien ranger quand on démonte! :lol:
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Message par ken » 03 Mars 2008, 21:39
salut oui tu en trouveras dans un magasin de bricolage pieces pour compresseur normalement yen a
ken
Message(s) : 70
Retour vers Autres
