j'ai un gros probleme,j'ai changer la dynamo de de mon p3 par un alte boch qui charge tres bien
bon casse tete a vous
VINCENT a écrit:ça sent le pont redresseur de diodes HS![]()
Si tu es toujours aussi gonflé et risque tout, fais venir le camion citerne des pompiers, redémarre ton tracteur et cette fois ci mesure la tension aux cosses de ta batterie.
Toujours 16,7 VOLTS
L'alternateur ne va pas cramer, le circuit de diodes a sans doute fumé.....
tu vas en être quitte pour changer ton alternateur.
Par contre il te faut rechercher la cause: depuis le montage de cet alternateur, tu l'as fait fonctionner combien de temps?
1er démarrage? alors là cela pourrait être un problème de branchement...
Si tu laisses les choses en l'état, ta batterie va souffrir et ne va pas durer longtemps, tes ampoules d'éclairage vont se prendre du 16V et vont griller très souvent....surtout au tableau de bord
syltis a écrit:et au niveau de la fumee c'etait un fil de masse qui a fondu je l'ai changer et la sa a recomencer alors je pense que je vais le changer
Véro & Fred a écrit:Salut tt le monde.
Aussi, il me semble qu'en charge, c'est une tension de
13,7 volts qui doit se mesurer à la batterie (12 V)
Mais je peux me tromper ...![]()
Fred.
