probleme demontage piston
Message par mf 132 » 26 Fév 2008, 17:55
vu le beau temps , je me suis enfin décidé a refaire la segmentation de mon mf 132
tout c est bien passé jusqu au moment ou il a fallut sortir le piston de la bielle . il y a un gros manque de place . j ai réussi a sortir un clips mais impossible de sortir l autre et impossible de sortir l axe de liaison entre le piston et la bielle
comment faire :?: :?: :?: avez vous une idée :?: :?: :?:
merci @+
mf 132
Message(s) : 21
Message par mathieu » 26 Fév 2008, 23:12
Pourquoi n'as tu pas déposé l'ensemble bielle piston
Salutations
Mathieu
mathieu
Message(s) : 213
démontage bielle piston
Message par roroancet » 26 Fév 2008, 23:20
Pour démonter l'axe du piston, il faut sortir l'ensemble et poser le piston sur le fond d'une casserole que l'on chauffera sur le gaz. La dilatation du piston permettra de libérer l'axe. En résumé , chauffe ton piston.
Faithfully Fergie - Cordialement P'titGris.
Roro
roroancet
zut ! ya plus rien à démonter :-(
Message(s) : 131
Message par VIXIE » 26 Fév 2008, 23:27
ROROANCET a parfaitement résumé le process. Pour remettre les axes tu les places au congel et tu plonge les pistons dans l'eau chaude et l'assemblage sera parfait et sans effort.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Re: démontage bielle piston
Message par ponyman » 27 Fév 2008, 08:37
roroancet a écrit:et poser le piston sur le fond d'une casserole
Pour une meilleur répartition de la chauffe je préfère dans une casserole d'huile. Même procédé pour remonter des roulements serrés sur un axe.
axe piston
Message par roroancet » 27 Fév 2008, 09:59
Au bain-marie en somme, c'est de la cuisine !
Roro
roroancet
Message(s) : 131
