j'ai a nouveau un probleme avec mon alternateur
j'avais une dynamo et je l'ai remplacer par un alte il ne charge pas et le branchement est correct donc ma question es :est-ce qu'un alte peut tourner aussi bien dans un sens que dans un autre
syltis a écrit:bon soir a tous,
j'ai a nouveau un probleme avec mon alternateur![]()
j'avais une dynamo et je l'ai remplacer par un alte il ne charge pas et le branchement est correct donc ma question es :est-ce qu'un alte peut tourner aussi bien dans un sens que dans un autrecar il y a des ailettes sur celui ci merci pour vos reponces
loal27 a écrit:syltis a écrit:bon soir a tous,
bonsoir un alternateur charge dans les deux sens,sauf que dans le mauvais il charge une heurre et grille car il chauffe,j'ai eu ce probléme je ne pouvais pas le faire tourner dans le bon sens,ila fait une heurre
VIXIE a écrit:ton alternateur est je penses ok pour un montage a droite mais aunfait dans quel sens tourne le moteur????
syltis a écrit:pour info un alte de zx fait tres bien l'affaire il tourne dans le bon sens et de plus sa rechargeMerci a tous et a bientot
