Prix d'un Tef?
Message par Rémi » 24 Déc 2005, 16:02
Ouf c'est bon il a rédémarré!
Mais avec quel outil dévisse tu le cache?? Merci beaucoup pour la photo! ;)
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par Colin » 24 Déc 2005, 16:07
La clé adéquate ou une clé à molette.
Ce bouchon est parfois corriasse à dévisser.
Message par Rémi » 24 Déc 2005, 16:57
D'acc! Il n'y a pas une vanne quelque part que l'ancien propriétaire aurait pu ferme en sachant qu'il n'utiliserai pas le relevage souvent? Parceque l'orsque je me place derrière le tracteur et que jeprends les bras de relevage dans mes mains, j'arrive à les lever! (mais c'est peut être normal ;))
Ah, ces vieux tracteurs... :lol:
Rémi
Message(s) : 1968
Message par Colin » 24 Déc 2005, 17:00
Normal que tu arrive a les lever.
Tu arrive a faire tourner la prise de force?
Message par Rémi » 24 Déc 2005, 17:19
Non, je n'arrive pas à ouvrir le cache, il est tenace, il bouge un peu, mais je ne sais pas si il se déssere. Je vous tiens au courant.
Rémi
Message(s) : 1968
Message par Colin » 24 Déc 2005, 17:21
Donc ne touche pas au 4 boulons, c'est juste l'espèce de cloche qui doit ce dévisser.
Tu tourne vers la gauche et sa doit venir.
Message par Den » 24 Déc 2005, 17:47
Bon Rémy, comme Colin te l'a dit, il faut maintenant vérifier si la PDF tourne. Le fait que le bouchon ne viennent pas indique que le proprio précédent ne l'a guère utilisée !!!!!!!!!!
En fait , c'est la PDF qui entraine la pompe hydraulique.
Par contre , que tu puisses lever les bras arrières m'étonne un peu !!!
Den
Grand Inquisiteur Assermenté
Message(s) : 301
Message par Rémi » 24 Déc 2005, 18:22
Il m'a dit qu'il avait fait un peu de broyeur avant, mais il m'a bien dit qu'il n'avait jamais utilisé beaucoup le tracteur, c'est à peine si il a fait un plein avec. De toutes façons je l'appellerai lundi si le problème n'est pas résolu d'ici là. Bon, moi je continuerai d'essayer de dévisser demain, mieux vaut profiter du réveillon, joyeux noël à tous!
Rémi
Message(s) : 1968
Message par Colin » 25 Déc 2005, 12:56
Moi je sais lever les bras de relevage à la main sur tous mes Ferguson.
Sur mon TED le bouchon était aussi serré très fort, j'ai finalement pris une grosse clé à molette de plombier et le bonchon c'est cassé...
Il était serrer avec de la pate à joint dans le filet, depuis que je l'ai enlevé il y a 2 ans, le niveaux d'huile est passé du maxi au mini.
Maintenant j'ai racheter un nouveaux bouchon pour ne pas vidé completement l'huile, j'ai le nouveaux bourrage mais je n'ai pas encore pris le temp de le changer.
Message par Rémi » 25 Déc 2005, 12:57
Barf, de toutes façons je ne suis pas pressé, je demanderais à un de mes collègues vieux tractoristes de venir me donner un coup de main, ça serai bête de casser quelquechose ;)
Rémi
Message(s) : 1968
Message par dannyleloup » 26 Déc 2005, 01:51
Que de nouvelles et que de photos en quelques jours d'absence! superbe ton petit gris rémi.
Le bouchon qui a du mal à venir, peut-être qu'en chauffant, mais un tout petit chouia, en périphérie, juste pour faire fondre les graisses qui ont pu le coller. :?:
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par Colin » 26 Déc 2005, 09:05
Oui bonne idée Danny, chauffe un peut, mais pas de trop, à la limite que tu puisse encore laisser ta main dessus.
Message par Rémi » 26 Déc 2005, 10:15
Hélas, je n'ai pas la matériel adéquate, il va falloir que j'aille voir un ami. :wink:
Rémi
Message(s) : 1968
Message par dannyleloup » 26 Déc 2005, 14:17
Un décapeur thermique conviendrait, ça te permettrait de bien doser la température...
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par Rémi » 26 Déc 2005, 14:21
Je vais appeler le vendeur avant de me lancer dans des trucs compliqués, ce sera peut être aussi simple :D
Rémi
Message(s) : 1968
Message par Rémi » 26 Déc 2005, 16:51
J'ai trouvé la solution. Enfait, je levais le levier que jusqu'à la moitié alors qu'il fallait le lever jusqu'en haut. Je dois avouer que c'est complêtement c*n, mais c'est comme ça y'a un début à tout :lol:
Mais je pensais aussi que le relevage du Petit gris était plus sensible que ça, mais maintenant, peut être que ca vient de mon tracteur!
Par contre quand je vais devoir enlever mon capuchon de PDF, je vais galérer!!! :lol:
Rémi
Message(s) : 1968
Message par mfdingo » 26 Déc 2005, 18:37
Bravo Rémi pour ton acquisition, il est superbe ton p'tit gris. :wink:
mfdingo
Message(s) : 4
Message par Rémi » 26 Déc 2005, 18:51
Te revoilà parmis nous Mfdingo! ;)
Rémi
Message(s) : 1968
Retour vers Autres
