mettre le moin a la masse!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par MF25 » 01 Juin 2008, 21:26
salut j'ai lu plusieur sujet dans le forum pour mettre le moin a la masse mais je voudrai savoir si quelqu'un pourai me donner des information clair pour faire la transformation svp aider moi merci d'avance a tous
MF25
des pièces, des tracteurs...une mine !
Message(s) : 177
Message par patrickM » 01 Juin 2008, 21:45
Salut MF25
Tu veux faire quoi?
Tout changer en négatif à la masse
Pas bien compliqué mais fastidieux sur le circuit
Il faut isoler de la masse toutes les liaisons venant du positif
Electricien de métier , je vais t'expliquer de la manière la plus simple
Imagine que ton circuit est un réseau d'eau ;
Ton depart vient du + de la batterie et la première vanne est ton coupe circuit général
A partir de là tu ne dois avoir aucune fuite jusqu'a tes éléments de fonctionnement
Sorti de tes éléments tu peux avoir des fuites partout sur le bâti ils reviendrons tout seuls au négatif
N'oublies pas les voyants , l'éclairage , le gyro ...
l'allume cigare , le GPS , l'autoradio , les néons tuning...
Message par ponyman » 01 Juin 2008, 21:49
Et gaffe aux régulateurs qui sont les plus sensibles à l'affaire :wink:
Mais va t'il falloir refaire tous les posts sur le sujet ou as-tu une question précise MF25 ?
Dis nous où tu coinces car à la relecture je pense que tout a été traité et résolu par ailleurs ??? :roll:
Message par MF25 » 23 Juin 2008, 22:28
j'ai mis le moin a la masse il faut que je change ma dynamo mais mon problème que j'ai maintenant c'est pour brancher le régulateur
MF25
Message(s) : 177
