probléme d'amorçage
probléme d'amorçage
Message par leger » 16 Mai 2008, 20:14
Bonjour,j'ai changé les filtres à gas oil sur un FF30ds mais je n'arrive pas à amorcer le circuit, même en pompant avec le petit levier de la pompe.Juste avant que je change ses filtres le tracteur tournait parfaitement.
leger
Message(s) : 47
Message par COHIBA » 16 Mai 2008, 21:03
bonjour et bienvenue sur le forum, leger ! :lol: :wink: :lol:
ou disons chouette de te lire...t'es inscrit depuis bien longtemps en fait... :wink: :lol: :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par webmaster » 16 Mai 2008, 21:37
oui oui oui....
Procédure de purge bien galère la premiere fois
je recherche le post en question
Message(s) : 1358229
Message par webmaster » 16 Mai 2008, 21:45
probléme d'amorçage sur FF30
Message par leger » 19 Mai 2008, 13:01
Merci pour les solutions proposées ,j'essayerai la semaine prochaine.
Je voulais également changer le filtre a huile et faire la vidange,mais j'ai un peu de mal a savoir ou se procurer les pieces:le consessionnaire d'Orgeval(78) m'a dit qu'il allait voir,je suis étonné que pour une machine autant produite il n'y ai pas un suivi des pieces d'entretien,ou au moins une adresse pour diriger les clients.
bravo et merci pour mon probléme d'amorçage,vivement la semaine prochaine
leger
Message(s) : 47
Message par christophe 18 » 22 Mai 2008, 12:50
salut LEGER
Je te donne la reference du filtre a huile que mon fournisseur de pieces m'a vendu et que tu peut trouver chez tous les detaillant de piece detachée tracteur pl et auto.
MAN FILTER
H 827/1n
si cela peut te rendre service.
Tu as egalement un tamis qui est fixé sur le cartere inferieur par 6 ecrous coté gauche.La plaque apparait de forme ovale.J'ai nettoyé ce filtre car pas de suivie de l'entretien alors!!
Mais ATTENTION au joint lors du demontage il est en liege
Bonne vidange
christophe 18
Message(s) : 47
Message par vincenzo » 08 Juin 2008, 21:34
c'est clair pour reamorcer c'est la vrai misere!!!!!! peut on devisser sur la pompe lavalette les 2 vis de purge tout en essayant de le demarrer??
vincenzo
Message(s) : 87
Message par jluc1002 » 08 Juin 2008, 22:06
:D salut,
suivre la méthode prévue purge des filtres et de la pompe commencer par le point le plus haut.
bonne merde :wink: :wink: :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par webmaster » 08 Juin 2008, 22:17
vincenzo a écrit:c'est clair pour reamorcer c'est la vrai misere!!!!!! peut on devisser sur la pompe lavalette les 2 vis de purge tout en essayant de le demarrer??
Aucun intérêt si tu n'as pas de pompe GO
Si tu as une pompe la procédure est différente
je l'ai si tu en as besoin (en anglais)
Message par vincenzo » 09 Juin 2008, 09:16
oui j ai la pompe Go... mais il faut pomper pendant 1h au moins! je suis tomber en panne de Go hier j ai essayer pendant 1/2 heure de le reamorcer et pas moyen!! il demarre avec beaucoup de mal, il tourne, le regime baisse tout en continuant d accelerer puis il s arrete...
vincenzo
Message(s) : 87
Message par webmaster » 09 Juin 2008, 11:39
shunte la pompe en attendant alors
çà marche tres bien
Message par ponyman » 09 Juin 2008, 11:48
D'autant plus que c'est peut-être elle qui met la pagaille ... membrane fuyarde, joint sur bloc, étanchéité raccord ... :roll:
Message par vincenzo » 09 Juin 2008, 19:25
d accord message reçu 5/5!! merci
vincenzo
Message(s) : 87
probleme d'amoçage
Message par leger » 09 Sep 2008, 23:47
aprés avoir tout essayé le seul truc efficace sur le mien c'est de se faire remorquer sur 1km quand tout est bien désamorcé(1 an sans demarer)et remplacement des filtres:
la pompe manuelle trés trés long et pas de resultat efficace.
par contre une chose currieuse aprés remplacement des filtres(qui étaient colmatés)le tracteur fume ni blanc ni bleu ni noir mais gris!
quand je dis fume c'est pas qu'un peu :en 4éme sur route c'est un brouillard que je laisse derriere.
avant il ne fumais pas
j'ai regarder sur le forum je n'ai rien vu :est ce que c'est arrivé à quelq'un?
leger
Message(s) : 47
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)
