MF 835 - Question sur mon démarrage
Message par gregory76 » 07 Nov 2008, 20:38
salut a tous je viens de remonter mon moteur de ferguson a neuf et en le demarant il s accelere avec la manette de coupure moteur de laz pompe a injection , au lieu de la manette d acceleration de l admission quelqu un a t il une idée d ou sa provient ?
gregory76
Message(s) : 48
Message par xav » 08 Nov 2008, 11:17
question bete, mais bon on sait jamais : t'es sur d'avoir remonté la manette de coupure du moteur au bon endroit (pas sur les gaz)?
xav
Message(s) : 99
Message par gregory76 » 08 Nov 2008, 11:22
bojour xav , sur la pompe il n y a qu un endroit pour brancher la manette de coupure moteur et pour l accelerateur il est branché sur l admission , c est sa que je pige pas
gregory76
Message(s) : 48
Message par ponyman » 08 Nov 2008, 12:06
Bonjour tous :D
Je me suis posé la même question :oops: :lol:
Et je suis allé voir mon FF30 ... est-ce monté pareil sur le 835 ?:roll:
Certes la manette de gaz est connectée au venturi d'admission mais elle a aussi un raccord sur la pompe injection au niveau de la membrane.
La fonction est sûrement déjà expliquée par ici :wink:
Soit il te manque quelque chose, soit tu as une tige tordue et lorsque tu tires sur la coupure moteur, tu viens buter dans le raccordement cité juste avant.
Encore une question basique : avant ça marchait bien ou pas ?
Passer en revue ce qu'on a fait et chercher l'erreur entre avant/après.
C'est bien souvent nous les bricolos qui mettons en panne nos propres tracteurs :oops: :cry:
Message par gregory76 » 08 Nov 2008, 12:14
salut ponyman , en effet il y a un tuyau qui part du venturi d admission comme tu le dis , et il va jusqu au cul de la pompe a injection ou se trouve la membrane , je l ai demonter pour verifier son etat et elle n est pas percée , avant de refaire mon moteur tous marchait bien je vais reverifier et te tien au courant , merci pour tes conseil
gregory76
Message(s) : 48
Message par patrickM » 08 Nov 2008, 12:50
Salut à tous
Quand tu as désacouplé ta tige d'arret moteur , n'as tu pas enlevé le bras de levier au niveau de l'axe ?
Pour verifier la position de la crémaillère , tu démontes la commande de surcharge avec une clé de 19
Elle doit etre completement enfoncée en position stop et si tu ouvres la trappe de visite , les colliers de serrage mobiles doivent etre vers la droite , tête de vis fendue visible
Message par gregory76 » 10 Nov 2008, 07:46
ok merci je vais regarder
gregory76
Message(s) : 48
Message par gregory76 » 19 Nov 2008, 17:41
pfff je vais finir par le bruler ce tracteur , sa s accelere toujour a fond , j comprend rien et sa m enerve
gregory76
Message(s) : 48
Message par ponyman » 19 Nov 2008, 22:30
On respire et on boit frais Gregory 8)
Racontes-nous ce que tu as tenté jusque-là ... si,si, sur le canapé :wink:
Peut-être aussi que deux-trois photos côté pompe et venturi ... et quelque chose qui nous sauterait aux yeux :roll:
Moi je parlais d'une vrai tige en ferraille qui bouge avec la manette de gaz et vient titiller au niveau de la membrane.
... mais c'est peut-être pas pareil sur le 835 :roll:
Message par gregory76 » 20 Nov 2008, 06:53
salut pony man , sa y est j ai trouvé ma panne , c est ma commande d acceleration au niveau du clapet d admission qui ne se fermais pas bien , et du coup il ne pouvais pas a etre a bas regimes car la tige etait tordu , encore merci de ta part de m avoir aidé , pour mettre des photos je ne me souvient plus comment on fait ?
gregory76
Message(s) : 48
Message par lucy9452 » 20 Nov 2008, 09:26
heureusement que tu ne l'as pas brulé Grégory !!!!! :lol:
pour insérer les photos utilise la fonction "rechercher" il y a eu pas mal d'explications de notées :wink:
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
