Fuite sur le carbu par l'arrivée d'air
Message par KIKOU » 06 Déc 2008, 17:19
bonjour a tous
carburateur Solex
j'ai refait le carbu entiérement. Refait un nouveau joint, changer la vis pointeau, réparé le flotteur(il était percé, je l'ai pesé 30g, ensuite je l'ai soudé à l'étain, toilé il fait toujours 30g mais ne fuit plus). Le moteur démare bien mais le carbu fuit l'essence par l'orifice ou l'on branche le tuyau qui vient du fitre à air. :?: cela ne l'empéche pas de tourner mais c'est de l'essence perdue et ça tache parterre.si vous avez la réponse à mon probléme je suis preneur. merci d'avance :wink:
KIKOU
Message(s) : 15
Message par ponyman » 06 Déc 2008, 20:56
Bonsoir Kikou :D
Très probablement un problème de pointeau.
Il ne ferme pas ou mal.
Changé ou pas ? Grippé ? Hauteur du flotteur ? :roll:
Un choc (léger quand même) avec le manche du tournevis par exemple, permet parfois de détecter un problème de pointeau grippé :wink:
Message par THIERRY » 07 Déc 2008, 18:13
Bonsoir ,
J'avais moi aussi ce probléme mais a l'arret avec un carbu solex .
Au bout de quelque minutes l'essence coulé par la sortie du filtre a air
C'était le pointeau .
Regarde de ce coté en premier
cordialement
THIERRY
Message(s) : 53
carbu en fuite
Message par KIKOU » 12 Déc 2008, 23:38
Bonsoir a tous le pointeau est bon mais par sureté je l'ai changé.je pense que le niveau de cuve doit déconner. comment controle ton le niveau de cuve :roll: Peut etre qu'avec un réglage cela irai mieux
merci de vos conseils
KIKOU
Message(s) : 15
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Massey 37 et 8 invité(s)
