Démontage couvercle du sytéme hydraulique
Message par ALAIN37 » 14 Déc 2008, 18:10
je dois changer le joint ( fuite) placé sous le couvercle du systéme hydraudrique sur mon FF30 :?:
Avant de faire une bétise :evil: veuillez m'aiclairer SVP
Aprés qq recherches sur le forum :!:
Fabrice à dit en 2005 ( Pour enlever le couvercle, enlever les 2plaques rondes situés sur le coté du pont, et desacoupler la fourchette de la valve de controle en bas de la pompe)
Si tout va bien, j'attaque en début de semaine :shock: :evil:
Merci pour les infos à venir
ALAIN37
je disperse pas,je ventile pas je coupe!
Message(s) : 68
Message par ALAIN37 » 14 Déc 2008, 18:20
j' oubliais, c'est biensur pour changer le joint :roll:
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ALAIN37 » 15 Déc 2008, 12:30
SOS !!!! Pompom est sur la table d'operation !!!! j'ai enlevé les bras de relevage, et me voila face à une quantité de boulons !!!!
Faut il tous les deviser :twisted: pour sortir le couvercle ? çà me parait bizarre ??
Merci pour votre aide
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ponyman » 15 Déc 2008, 13:19
Bon, tu as ouvert un deuxième post pour le même problème, sans doute par mégarde ... c'est pas facile à suivre.
Le web pourra peut-être raccrocher les wagons :wink:
Ensuite, es-tu allé voir la revue indiquée dans le post précédent ?
Un conseil, prends du biscuit avant d'aller au pique-nique ... où assumes les risques :?
Message par ALAIN37 » 15 Déc 2008, 14:19
Salut Ponyman
Désolé pour le doublon :lol: j'ai bien vu le lien en question ??
soit, j'essaie de traduire, ou je sort le post à souder :evil:
Tout cela parait bien compliqué pour un amateur
j'hésite beaucoup
@micalement
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ponyman » 15 Déc 2008, 16:32
Si tu ne le sens pas, il vaut mieux se faire aider ... il y a quand même quelques points délicats dans la manœuvre.
Peut-être déjà trouver un traducteur et la chose sera plus claire :wink:
Message par ALAIN37 » 15 Déc 2008, 19:27
hello !! Ponyman
SUITE :twisted: cet aprés midi, un coup de colére :( pompom est sous anesthésie, démontage des roues, tentative pour extraire le couvercle aprés vidange ( une huile limpide) les 2 plaques rondes sur les cotés du pont enlevées !!!!!!!!!! ce qui est moins clair, c'est comment desacoupler la fourchette de la valve de controle :?: :?:
ça doit etre un truc tout bete, mais là je cale
Si qq à une idée, je suis preneur
Alain
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ponyman » 15 Déc 2008, 19:41
D'après ce que j'ai compris, il faut écarter délicatement les fourchettes pour libérer la commande de valve.
Ceci dit ... jamais fait :oops:
Message par ALAIN37 » 15 Déc 2008, 20:39
Au point ou j'en suis, je vais voir cela demain matin
Je vous tiens au courant
Je te souhaite un bon coup de fourchette ( bon appétit )
Bonne soirée :lol:
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par webmaster » 15 Déc 2008, 20:48
j'en connais un qui va mal dormir .... :wink:
t'inquiete, pense à ta joie quand tout sera terminé !! :lol:
Message(s) : 1358224
Message par ALAIN37 » 15 Déc 2008, 20:58
webmaster a écrit:j'en connais un qui va mal dormir .... :wink:
Hello Webmater
Moi je dors vite et bien, c'est pas un probléme de fourchette qui va me destabiliser :D à table, je tiens aussi le coup ( ma grand mere disait )
vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension 8)
Merci en passant pour ce merveilleux forum
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par webmaster » 15 Déc 2008, 20:59
Message par ALAIN37 » 16 Déc 2008, 07:35
hello!! ce matin, je tente le tout pour le tout :evil:
démontage de l'entretoise,et ecartement de la fourchette pour liberer le tout :?: ça passe ou ça casse :o
affaire à suivre !!! merci du conseil Ponyman
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ALAIN37 » 16 Déc 2008, 17:20
La colére a porté ses fruits :lol: je suis super content , le probléme est réglé ( pas facile le remontage dans le bas de la fourchette)
Tout fonctionne, et pour preuve, j'ai chargé sur mon leve palette une grosse botte ronde pour mon voisin
Voilà , j'en frofite pour remercier tous les participants, et le forum avec tous ces précieux renseignements
Alain :lol:
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par VINCENT » 16 Déc 2008, 17:34
Bravo Alain37, tu es un champion !!!
J'espère que tu n'as pas oublié de faire quelques photos :wink:
Message par ponyman » 16 Déc 2008, 18:50
Farpait Alain 8)
ET au final ... juste changement du joint ?
Message par ALAIN37 » 16 Déc 2008, 20:47
Hello Vincent, Ponyman
Oui, tout ça pour un joint :twisted: quel boulot !!
Mais rien n'est impossible, pour quelq'un qui ni connait rien en mécanique :lol: mon copain est venu me donner la main ( il n'y connais rien) mais avec 4 mains c'est mieux
Un fergie sans relevage, c'est comme un carnet de chéque sans poignon
Les photos viendront plutard
@micalement
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ALAIN37 » 16 Déc 2008, 21:50
résultat :lol: test aprés résolution du probléme [img]
[/img]http://img55.imageshack.us/my.php?image=img3399bg2.jpg
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par labulle » 16 Déc 2008, 22:34
on voit plus le cheval que le tracteur, c'est ballot, euh .....au lit ça serait mieux non .
Bravo
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par ALAIN37 » 17 Déc 2008, 06:48
salut Labulle
En effet c'est ballot :lol: toi tu vois le cheval ??
Moi, je vois rien du tout :shock: elle est passée ou ma photo :?:
ALAIN37
Message(s) : 68
Retour vers Hydraulique
