circuit de refroidissement
Message par fergie24 » 27 Déc 2008, 20:11
bonsoir à tous ...
Je suis en train de changer un support thermostat sur un TEC 20 de 1956 .
Lorsque je vais remettre en marche , une fois mon niveau de liquide de refroidissement refait; Y A T'IL UNE PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT A EFFECTUER ????
( j'ai cherché sur plusieurs POST mais je ne trouve pas la répose) :?: :?: :?:
MERCI D'AVANCE DE VOS REPONSES :wink: :wink: :wink:
fergie24
Message(s) : 566
Message par VINCENT » 27 Déc 2008, 20:50
le bouchon de remplissage du radiateur étant très nettement la partie la plus haute du circuit de refroidissement, il n'y a pas de purge à faire.
Tu remplis ton circuit sans précipitation, l'air va remonter naturellement, sans risque de se faire piéger ....... lorsque cela débordera tu arrêtes !
Message par fergie24 » 28 Déc 2008, 12:34
Merci Vincent pour ta réponse aussi rapide .......
Sur l'ancien support de thermostat , je n'arrive pas a récupérer la VIS EN LAITON sur le coté ( clé de 17 ou 18 ) je pense que c'est l'endroit ou l'on met le cable pour brancher un MANO de TEMPERATURE D'EAU ....
JE VOUDRAIS SAVOIR SI LE PAS DE CETTE VIS EST UN PAS NORMAL POUR DEVISSER ET QUEL MOYEN POUR L'ENLEVER car j'ai deja un peu ARRONDI la tete de la vis , donc j'arrete les FRAIS :cry:
MERCI DE VOS REPONSES :wink: :wink: :wink:
Pour un support de thermostat NEUF, je crois que cette vis n'est pas livrée avec et je ne la voie pas au DETAIL :shock: :shock: :shock:
fergie24
Message(s) : 566
Message par VINCENT » 28 Déc 2008, 12:49
en lisant cet ancien message tu devrais en apprendre un peu plus !
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?p=1753&highlight=#1753
Message par patrickM » 28 Déc 2008, 17:01
Salut à tous
Fergie , si tu veux remplacer ce bouchon , c'est exactement le même que les bouchons d'arrivée fuel sur un filtre de chaudière
Si tu n'en trouve pas , je peux t'en envoyer un , j'en ai un stock :wink:
Message par fergie24 » 28 Déc 2008, 20:12
J'ai réussis à SORTIR la vis en laiton en DEVISSANT normalement, non sans mal . (PAS du filetage NORMAL).
J'ai pris une douille de 17 en 12 pans et légèrement USEE (FACOM) et je l'ai eue mais en FORCANT quand meme pas mal :roll: :roll: :roll:
A la longue le MARIAGE laiton/alu c'est pas le TOP; c'etait vachement ENTARTRE :cry: :cry: :cry:
fergie24
Message(s) : 566
