fuite go !
fuite go !
Message par mattosteph » 31 Déc 2008, 11:39
salut a tous et surtout bonne fête a tout les ti gris!!!
j'ai la durite tressé qui part du filtre a go et qui va jusqu'à la pompe qui fuit sur un tef 20 ,est ce que quelqu'un l'a déjà fait refaire ? je pensai sinon souder un tube cuivre a la place ? mais le diametre interieur ne sera plus le même ,ca posera des problémes ? merci pour les reponses !!! :D :D
mattosteph
Message(s) : 46
Message par mattosteph » 09 Jan 2009, 17:50
:( pas de réponse ? tantpis ! j'va me dépatouiller tout seul :(
mattosteph
Message(s) : 46
Message par VINCENT » 09 Jan 2009, 19:01
Aucun problème pour remplacer cette durite tressée par un tube cuivre.
tu ne pourras pas prendre un tuyau dont la section est ridicule car
Le diamètre extérieur est conditionné par l'olive coté pompe à GO.
l'épaisseur du cuivre doit te permettre de le modeler, donc la section intérieure sera suffisante pour alimenter la pompe.
: coté filtre à GO, comme la vis banjo pourra probablement accepter un diamètre plus important, il te faudra jouer du poste à braser !!
Bonjour les colliers battus à chaque extrémité !!!
N'oublie de faire une belle boucle pour absorber les variations de température :lol:
Message par ponyman » 09 Jan 2009, 19:58
VINCENT a écrit:... Bonjour les colliers battus à chaque extrémité !!!
Je n'entame ma formation que lundi mais promis juré ... je suis sûr que ce n'est pas "collier battu" ... collet battu serait plus approprié :wink:
Allez, je vous file un tuyau :lol: pour bien travailler le cuivre :
http://www.cuivre-academie.org/documentation.html
Le reste du site vaut le coup d'œil.
Avec ce message commence les ennuis :cry:
Message par VINCENT » 09 Jan 2009, 20:21
Mea Culpa :lol: :lol:
Message par mattosteph » 20 Jan 2009, 17:39
ok merci pour la réponse !!! :D
mattosteph
Message(s) : 46
