filte à huile TEA20
filte à huile TEA20
Message par dav » 07 Jan 2009, 08:53
bonjour à tous
je viens d'acheter une cartouche filtrante pour l'huile, par contre le modele que le vendeur m'a donné fait env. 2mm de plus en longueur que celui qui etait installé sur le tracteur (qui avait été changé par l'ancien proprio, qui si je me souviens bien avait acheté le filtre chez renault en cherchant qlqch de semblable en cotes)
il me semble avoir vu dans le catalogue de piece du vendeur des references FF30, y a t il un risque d'erreur ou est ce les mêmes filtres pour ces 2 modeles??
je l'ai monté et apparement ça passe bien, par contre je n'ai pas encore remis en route le tracteur
si quelqu'un peux me dire s'il y un risque ou pas....
merci d'avance
dav
Message(s) : 7
Message par Fabrice ff30 » 07 Jan 2009, 09:19
Bonjour Dav, aucun risque, même filtre sur tea, ff30 et 835, si bien sur tu disposes du filtre incliné.
Message par dav » 07 Jan 2009, 10:50
effectivement le support complet du filtre est incliné (env. 45°), contrairement aux photos de la doc où il est en position verticale
merci pour l'info ;) vais pouvoir l'utiliser pour la premiere fois au bois ce we
dav
Message(s) : 7
Message par VINCENT » 07 Jan 2009, 19:32
IL m'est arrivé un peu la même chose lorsque j'ai changé le filtre à huile sur mon TEa de 1953 ( filtre à huile incliné ) .
Le modèle présenté par le magasinier AGCO était légèrement plus court que celui qui était en place.
Après vérification de la référence auprès d'un spécialiste ( merci Marc :wink: )
j'ai acheté le bon filtre: AGCO PARTS 1896000M91
