Diamètre soupape 80
Diamètre soupape 80
Message par ponyman » 21 Fév 2009, 13:54
Bonjour tous :D
J'ai beau retourner la doc dans tous les sens, pas moyen de trouver le diamètre des soupapes sur un moteur 80 :?
J'ai bien la queue mais pas la tête :oops:
J'ai bien aussi mesuré 31,66 (admission-échappement identique :shock: ) mais avec mon vieux pied à coulisse et ma vue basse.
Si quelqu'un avait une info sûre :wink:
Message par Domino35 » 24 Fév 2009, 13:48
Salut Michel, salut à tous,
D'après mes infos, les soupapes des moteurs 80 et 85 seraient les mêmes, soient:
diamètre de la tête de soupape d'admission : 28,17 à 28,27 mm
diamètre de la tête de soupape d'échappement : 26,59 à 26,69 mm.
Moteur diesel
diamètre de la tête de soupape d'admission : 31,70 à 31,80 mm
diamètre de la tête de soupape d'échappement : 28,52 à 28,62 mm.
Apparemment donc, tu as une soupape de moteur diesel
Mais les diamètres de soupapes ont variés. La plupart des vendeurs demandent de fournir celui des soupapes à remplacer.
Par exemple, diamètre différent pour moteur S120501E à S121954E
Selon les modèles (mais lesquels ???? pas eu le temps de chercher), les soupapes adm et echapp étaient les mêmes ou différentes.
Amicalement
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par Domino35 » 24 Fév 2009, 14:09
Le sujet est assez tordu.
A tel point que j'ai reçu d'Angleterre pour mon moteur 80 des soupapes d'échappement de 26,59-26,69 mm et qu'elles ne vont pas (elles sont à vendre s'il y a une personne intéressée??).
Cela serait en contradiction avec ce que j'ai dit ci-dessus ("moteur 80 et 85 =soupapes identiques").
Conclusion : ouvrir et voir sur pièce.
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par ponyman » 24 Fév 2009, 17:51
Merci Dominique :D
Ben apparamment ma cote de 31... n'est pas farfelue et ce serait 8 soupapes identiques :roll:
Faut que je trouve du temps ce week-end pour regarder le 85 et les deux moteurs que j'ai en rab :wink:
soupapes
Message par HOUPPERT Pascal » 28 Fév 2009, 19:17
J'ai changé 4 soupapes d'échappement sur un moteur alésage 80mm,j'avais 3 soupapes d'origine mais pour la quatrième comme je n'en trouvait pas j'ai pris une soupape d'admission de Ferguson 35 et j'ai réduit la tête et j'ai réusiné le cone au tour.Le diam. de la queue et la longueur de la soupape est le même.
HOUPPERT Pascal
Message(s) : 37
Soupapes moteur 80mm
Message par HOUPPERT Pascal » 28 Fév 2009, 19:25
Les soupapes pour moteur 85mm ne sont pas les mêmes que les moteur 80mm car j'ai eu le problème.J'ai une culasse 85mm en stock et je n'ai pas pu récupérer les soupapes.
HOUPPERT Pascal
Message(s) : 37
Message par ponyman » 28 Fév 2009, 19:55
Merci pour ces renseignements Pascal 8)
Je n'ai pas eu le temps de m'y recoller.
Pour l'usinage de la soupape, chapeau ... mais il n'y a pas un traitement thermique spécifique normalement ?
Remarque, j'ai bien vu sur une moto (FJ1200), un gars qui avait recharger sa soupape à l'arc, attaqué à la meuleuse ... et "fignolé" à la lime.
Le truc tournait "plutôt bien" :shock:
Re: Diamètre soupape 80
Message par william » 01 Mars 2012, 19:58
ponyman a écrit:Bonjour tous :D
Salut Ponyman
si tu veux trouver la tête,retourne ta cravate pointe en haut!....
contrairement à ce que prétendent nos chères compagnes c'est en haut que se trouve nôtre cerveau!
à bientot William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par Fabrice ff30 » 01 Mars 2012, 20:43
Je ne pense pas que Ponygiver ait envi de rire....
Message par mgsolex » 01 Mars 2012, 21:21
le probleme des soupapes c est que lors de demontages precedents souvant nos anciens prenait des soupapes plus grosses et reusinait la portée donc c est demontage et commande suivant les soupapes presentes !! c est ca quand y a de la place dans la matiere :oops: on ce pose pas la question on tape dedans :oops: :oops:
mgsolex
Message(s) : 155
