? attelage materiel derriere MF vigneron
Message par ptitgrisgris85 » 02 Mars 2009, 22:06
Bonsoir à tous,
depuis l'achat de mon tea vigneron, je n'avais pas encore attelé ma charrue goizon 2 socs.
J'ai un réel soucis lors du travail, le bras de relevage gauche vient frotter le long de la roue (meme en mettant une chaine de la demi lune à coté de la prise de force jusqu'au bras).
Le vigneron etant tres etroit, j'ai tres peu de battement de chaque coté.
Peu etre que je mets mal ma chaine ou voudrait il mieux mettre une barre stabilisatrice ?
Merci de m'apporter vos reponses et photos eventuellement à l'appui.
Je suis impatient de travailler avec mais veritablement bloqué sur ce point.
[/url]
ptitgrisgris85
Message(s) : 10
reponse au sujet
Message par artique florian » 02 Mars 2009, 22:25
bonsoir pour info un tea vigneron n'existe pas donc récapitulatif
-tea tracteur standard au travaux de la ferme
-tec tracteur étroit pour les vergers
-tek tracteur très etroit pour la vigne appelé vigneron
Message par Fabrice ff30 » 03 Mars 2009, 11:06
Bonjour.
par exemple pour atteler la "vigneronne Ferguson" sur un modèle vigneron, il fallait utiliser la barre à trous (spéciale: 7 trous au lieu de 9 trous en normal - donc plus courte) et atteler celle-ci par dessous avec les adaptateurs au lieu de l'atteler sur les cotés comme pour un modèle standard ou étroit.
ci-dessous un extrait du montage pour le tiller
Après je ne saurais dire s'il a existé des adaptateurs pour les charrues, ou si, seul, les outils utilisés pour le travail des vignes ont été étudié pour cela.
Message par ptitgrisgris85 » 03 Mars 2009, 22:45
Merci artique florian de ces qques precisions pour la désignation. Je n'ai aucune doc, je sais qu'il est etroit mais apres ? nom veritable ... a affiné dès que j'aurai plus de temps
Merci aussi fabice ff30 mais je n'utilise pas de barre à trous, c'est une "grosse" charrue attelée avec les bras de relevage et le troisieme point. Quand je suis attelé mes bras sont dc pres des roues et lorsque la charrue s'enfonce en terre un bras vient systematiquement frotter le long de la roue. Il faut pourtant que je trouve une solution... , c'est pour cela que je demandais eventuellement photos de vos systemes de chaine ou barre stabilisatrice. Su plus d'infos merci de transmettre. A +
ptitgrisgris85
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 04 Mars 2009, 12:04
Bjr,
peux tu nous faire quelques photos afin de mieu répondre à ta demande.
Message par ptitgrisgris85 » 04 Mars 2009, 21:01
Salut,
j'ai effectivement quelques photos à l'appui mais comme je n'ai pas encore trop dialoguer sur le forum, comment fait on pour en envoyer. Je ne peux pas coller ici à la suite du texte. J'en profite aussi pour demander comment mettre une photo de mon tracteur en paralle à mon nom lorsque nous dialogons sur la page d'accueil. merci.
ptitgrisgris85
Message(s) : 10
Message par jpm » 04 Mars 2009, 21:31
avec mon vigneron j'ai chauffé les bras de relevageau chalumeau pour les couder
photo ci joint
a+
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par lucy9452 » 04 Mars 2009, 21:47
Bonsoir ptitgris85
Tiens regarde ici pour nous mettre de belles photos :wink: viewtopic.php?t=2647
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Message par ptitgrisgris85 » 04 Mars 2009, 22:57
Merci pr ces infos, ca va etre plus facile.
jpm, peux tu m'envoyer photos plus precises de l'endroit ou est relié la chaine au bras de relevage. Tu as donc mis des chaines et des barres stabilisatrices.
http://img187.imageshack.us/my.php?image=photos003.jpg
http://img187.imageshack.us/my.php?image=photos001.jpg
http://img187.imageshack.us/my.php?image=photos007.jpg
A +
ptitgrisgris85
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 05 Mars 2009, 13:33
ptitgrisgris85 a écrit:Merci pr ces infos, ca va etre plus facile.
A +
Bjr, pour moi tu ne possèdes pas un modèle vigneron, donc tu ne devrais pas avoir de soucis d'attelage.
As-tu mesuré l'attelage de ta charrue? je le trouve... large! est-ce un effet d'optique?
Message par jpm » 05 Mars 2009, 17:33
voila une photo du montage
je pense que la barre stabilisatrice est a l'envers la partie coulissante devrait être sur le bras de relevage
le deuxième photo est une modif en cours de réalisation pour pouvoir stabiliser les outils
il manque quelques réglages mais j'ai fait ce système sur le kubota et ça fonctionne bien
a+
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par ptitgrisgris85 » 05 Mars 2009, 21:59
je mets 2 photos + generale de l'ensemble du tracteur, pour moi il s'agit d'un vigneron ou du moins d'un etroit. Comment fait on pour savoir reellement?
Les photos montrent que j'ai reussi à labourer mais la charrue etait tjs rendue frotter au pneu de gauche, ca ne peut durer car ca l'abime.
Merci des photos + precises, je vais essayer de modifier ce week end. Je croyais qu'avec les chaines je pourrai m'en sortir mai en fait il faut absolument mettre une barre stabilisatrice pour retenir l'ensemble si je tire une bonne conclusion....?
http://img6.imageshack.us/my.php?image=dscn0035.jpg
http://img16.imageshack.us/my.php?image=dscn0038.jpg
http://img6.imageshack.us/my.php?image=dscn0036.jpg
ptitgrisgris85
Message(s) : 10
Message par ponyman » 06 Mars 2009, 20:09
Cette charrue ne devrais pas avoir une "roue d'appui" (je sais pas son nom :oops: ) qui vient porter à l'intérieur du sillon pour éviter justement le phénomène qui t'embête.
Si tu ne vois pas de quoi je parle, j'en profite pour remettre Florian à l'honneur : viewtopic.php?t=4080&postdays=0&postorder=asc&start=10
Message par VINCENT » 06 Mars 2009, 21:27
En fait, vu comme sont montés les pneus arrière,
essaie le labour en marche arrière :wink: :wink:
OK, je sors !!!
Message par ponyman » 06 Mars 2009, 21:41
Bien vu Vincent :wink:
Le sage montre la lune et l'ignorant regarde le doigt :oops:
Message par vign30 » 07 Mars 2009, 23:35
Vincent tu as raison.
Petitgrisgris85 tu devrai inversé les roues celles de gauche à droite et celle de droite à gauche.
Cela te donnera déjà un peu plus de largeur vu les voiles de tes roues, ainsi qu'un peu plus de stabilité pour ton tracteur lors du travail.
Quant aux bras tu dois arriver à les stabilisés avec des chaines fixées à l'extérieur de ceux-ci et le téton prés de la roue. La chaine fixée à l'intérieur sert uniquement lorsqu'aucun outil n'est attelé.
Mais en règle générale, une charrue, si elle n'est pas faussée doit travailler en ligne droite sans tirer ni d'un côté ni de l'autre.En clair, lors du travail les chaines ne doivent pas être tendue, et doit pouvoir déviée en cas d'obstacles.
vign30
Message(s) : 41
Message par ptitgrisgris85 » 08 Mars 2009, 05:20
OK pour les roues, inversement à effectuer, ce sera effectivement bcp mieux.........
Pour les chaines, j'ai commencé à refaire des pates au niveau de la prise de force et des bras de relevage. Je tiens compte de cette note pour stabiliser à l'extérieur. Merci pour ces infos. A+
ptitgrisgris85
Message(s) : 10
Message par jpm » 08 Mars 2009, 17:32
vign30 a écrit:Mais en règle générale, une charrue, si elle n'est pas faussée doit travailler en ligne droite sans tirer ni d'un côté ni de l'autre.En clair, lors du travail les chaines ne doivent pas être tendue, et doit pouvoir déviée en cas d'obstacles.
sauf peut être en dévers
a+
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par ptitgrisgris85 » 13 Mars 2009, 23:41
Bonsoir tt le monde,
ok accessoires montés. Charrue passée ce soir, tout fonctionne mais peu de battement quand meme.
Merci de toutes ces infos.
A +
ptitgrisgris85
Message(s) : 10
Message par Millow » 14 Mars 2009, 17:46
Salut, n'oublie pas les photos du labour.....
