Trop lourd ?
Trop lourd ?
Message par samy.p » 02 Juin 2009, 14:15
Bonjour, je viens de m'acheter une pirouette Farh, je l'ai attelée derrière le pt'it gris. Je l'ai soulevée grâce au relevage et l'heure qui a suivit mon relevage avait le hoquet ( en position haute ça faisait un bruit dans le pont et il n'arrêtait pas de monter/descendre pas petit à-coups ). Et ceci même avec la caisse vide ( 120 kg ). Je suis partit faire un pt'it tour sur la route avec la caisse vide et le problème semble avoir disparu !
Ma question est la suivante : ce type de pirouette est-il trop lourd pour le ff30 ? Est-ce la valve de sécurité qui s'est bloquée ?
Voici une faneuse identique à la mienne.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par Solcarlus » 02 Juin 2009, 18:08
Ton tracteur doit savoir lever cela facilement.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par jluc1002 » 02 Juin 2009, 20:59
:D salut,
1° l'huile hydraulique comment??
2° la crépine propre oui ou non??
3° pas de débris dans les environs de la pompe
après cela c'est une affaire a suivre sur base de photos, ou de déja vécu.........
:oops: désolé :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par webmaster » 02 Juin 2009, 21:03
tu arrives a doser la descente ou c'est tout ou rien ?
Message(s) : 1358231
Message par samy.p » 03 Juin 2009, 11:57
Bonjour, comme je l'indique dans le message le relevage fonctionne à nouveau correctement ( après quelques bornes sur la route : peut-être les vibrations ? )
Quand ça ne fonctionnait plus bien, je pouvait descendre la charge doucement.
Sinon je n'ai rien ouvert, je ne l'ai jamais fait et pour tout dire je ne suis pas un grand mécanicien ( il va peut-être falloir s'y mettre !!! )
Pour regarder les trois points énoncés par jluc que dois-je faire ? Démonter la trappe du côté droit ?
Pensez-vous que la charge est trop importante ?
Merci pour toutes ces réponses.
samy.p
Message(s) : 444
Message par Fabrice ff30 » 03 Juin 2009, 12:06
Bonjour Samy, concernant la crépine, c'est rapide pour vérifier, il n'y en a pas :wink:
Message par ponyman » 03 Juin 2009, 16:23
Et pour l'huile "hydraulique", c'est la même qui fait boîte et pont en même temps :wink:
Elle date de quand cette huile ?
Tu peux avoir une idée de son aspect en vérifiant ce qui se colle sur la jauge.
La jauge ... tu vois où elle est ? ... tu vérifies régulièrement ton niveau, n'est-ce pas ? :roll:
Sinon, ben en faire couler un peut en enlevant le bouchon de vidange.
Attention, c'est 22 litres qui menacent de s'écouler si tu rates la remise du bouchon :wink:
Message par samy.p » 03 Juin 2009, 19:07
Oui je vérifie le niveau d'huile hydraulique et il est bon, cette huile semble en bon état. Elle est bien fluide et transparente.
Est-ce que je tente de soulever à nouveau ma pirouette ?
samy.p
Message(s) : 444
Trop lourd ?
Message par FORTIN » 03 Juin 2009, 22:10
Bonjour les Amis,
Ne cherchez pas plus loin ! le porte à faux de la pirouette est énorme ! beaucoup plus lourd que les outils ferguson de l'époque ...
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par ponyman » 04 Juin 2009, 06:49
Oh salut Maître Jacques :D :D
J'attendais quelque chose à propos dece porte à faux et c'est de notre vénéré expert queça vient ... toujours perspicace 8)
Ce qui me tripotait, c'est surtout que ce porte à faux, à la moindre bosse, doit agir sur le système Ferguson à la manière de la charrue qui butte dans une pierre.
Je me demande si on n'aurait pas intérêt à atteler ce genre de matériel sur la broche articulée ???
Message par Solcarlus » 04 Juin 2009, 11:28
Beaucoup trop lourd?? et ben c ets pire que des Kubota alors nos ferguson...
COmment explique tu que je leve la fendeuse Bingerber 17tonnes avec toute les option qui frole les 600KG???
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par ponyman » 04 Juin 2009, 16:46
Salut Solcarlus :D
Je ne doute pas un seul instant de ce que tu dis. 8)
Il se trouve simplement :
- que le relevage est donné à 450 kg d'origine
- que Fortin est LA référence en matière d'expérience avec ce tracteur
As-tu refais ton relevage ? pompe, vérin ...
Y aurait-il quelque chose sur ton relevage qui explique sa "surpuissance" ?
Note aussi que la fendeuse à sans doute moins de porte à faux que cette pirouette qui est donnée dans les 300 kg bruts.
Une fendeuse, c'est assez haut. Lorsque tu lèves, une bonne partie du poids se rapproche de l'axe des bras ... diminuant encore le porte à faux du poids à soulever.
Samy, tu dis que l'huile est "fluide et transparente" ... trop fluide peut-être ?
Voir même pleine d'eau :?
Qu'est ce que tu mets comme huile ?
De quand date ta dernière vidange ?
Tu peux essayer de soulever à nouveau la pirouette.
Profites-en pour nous faire une photo, des fois que quelque chose nous mette sur la voie.
Message par samy.p » 04 Juin 2009, 17:48
Bonsoir, pour ce qui est de l'huile je pense qu'elle date de .... très longtemps. EN fait j'ai récupéré ce tracteur il y a quelques mois chez mon grand père ( décédé depuis 10 ans ) et cette huile est bien plus ancienne. :cry:
Sinon je ne pense pas que le problème vienne d' à coups sur le troisième point car je l'ai soulevée à l'arrêt.
Je vais essayer de la soulever à nouveau et je vous poste une petite photo.
samy.p
Message(s) : 444
Message par ponyman » 04 Juin 2009, 20:09
Je dirai toujours ça comme une messe ... après, chacun fait ce qu'il veut :
Quand vous récupérez une mécanique, surtout ancienne et qui n'a pas tourné depuis un moment : vidange, nettoyage, graissage avant toute autre chose.
Là au moins vous savez où vous en êtes.
Tu as tout ce qu'il faut sur le forum pour te lancer dans l'échange de ces 22 litres de mixture que brasse ta pompe ;-)
Message par keke » 04 Juin 2009, 22:25
pour moi ce n'est un probnléme de poid car mon 140 leve trés facilemant un pirouette du mème genre :D
8) tenez vous bien je souléve aussi mon broyeur a axe horizontal de 2.80 m ( c'était juste pour le soulever pour remonter une piéce :) )
keke
Message(s) : 53
Message par samy.p » 05 Juin 2009, 18:16
Bon comme promis voici des photos.
Le levage est rapide ( comme à vide ) mais le bruit persiste ainsi que le hoquet "hic" pardon
samy.p
Message(s) : 444
Message par ponyman » 05 Juin 2009, 18:51
Ben je suis pas spécialiste de ces séries là ... mais un 140 ça à vraiment à voir avec TE/FF ???
Je soulevais aussi une HB1 avec un 140 (juste soulevée) ... le gris avait du mal avec une HB2 :wink:
Quand au broyeur : on parle de porte à faux ici.
As-tu une idée de ce que donnerait ton broyeur s'il était attelé 50cm plus loin ?
A vu d'oeil je dirait 100kg de plus :roll:
Message par Solcarlus » 06 Juin 2009, 07:58
Je pense que tu devrais essayé de mettre une chaine ou alors ton 3eme a un endroit fixe du tracteur, la tu verra si c est le 3eme point qui deconne ou pas.
Ponyman--> Oui j ai refait le systeme hydraulique, verrin, circuit,....
Mais etant donnée que les relevages de ferguson c est de la vrai saloperie il faut juste ameliorer le constructeur d origine et apres tu souleve beaucoup plus que d origine, j ai eu le meme probleme avec mon FE35 que j ai du aussi modifié.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par samy.p » 06 Juin 2009, 08:05
Bonjour, en fait je ne pense pas que la barre de poussée puisse actionner le système Ferguson, celle-ci étant presque perpendiculaire au ressort.
samy.p
Message(s) : 444
Message par Millow » 06 Juin 2009, 08:15
Salut à tous, vu la configuration de l'attelage et la hauteur du 3ème point sur la pirouette, je pencherai plutôt pour une action trop importante sur le 3ème point et donc le contrôle d'effort.
Tout comme Ponyman et Solcarlus, je te conseille d'essayer d'atteler le 3ème point sur un point fixe du tracteur
Retour vers Hydraulique
