fuite radiateur
fuite radiateur
Message par ludo » 07 Juin 2009, 20:18
bonsoir a tous :D
j'ai une tres legere fuite sur la partie haute de mon radiateur, je serais bien tenté de la réparer avec du syntofer ou un autre produit, qu'en pensez vous?
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par patrickM » 07 Juin 2009, 21:12
Salut Ludo
La légere fuite sur le capillaire ou sur le bloc chapeau superieur ?
Message par ludo » 07 Juin 2009, 22:08
salut patrick
sur le bloc superieur
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par patrickM » 07 Juin 2009, 22:38
Privilegies une soudure à l'étain
Tu vides ton radiateur et avec un lumo ( chaufferette à gaz ) , tu chauffes légèrement pour que la pâte hampon ( dégraissant de chauffe )
fonde , tu poses ton étain , il s'étale et tu le laisses refroidir seul sans souffler dessus ou mettre de l'eau
Aies bien soin de nettoyer ta surface à souder ( pas de peinture ni de corps gras et oxydation )
Logiquement , c'est innaltérable dans le temps et compatible avec le radiateur qui est soudé comme ça d'origine
Message par Rémi » 08 Juin 2009, 08:59
Salit, ceci dit il est possible que la soudure à l'étain ne prenne pas... on avait essayer sur mon radiateur du Farmall, pareil en partie supérieure, on soudait d'un bord ça fuyait de l'autre, on ressoudait de l'autre bord et se remettait à fuire ailleurs... Un pro m'avait expliquer que c'était impossible dans mon cas de souder ça de l'extérieur, il aurait fallu l'ouvrir, le faire monter en température, souder, et tout remettre d'un coup, bref une technique de pro qui me revenait à cher... du coup j'ai tenté le synthofer, et pour l'instant ça va impec, je croise les doigts...!!
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par patrickM » 08 Juin 2009, 10:27
Tout à fait d'accord avec toi Remi
Quand on veut faire vite et que l'on chauffe comme un boeuf
Il faut y aller avec douceur et patience ( comme pour une femme :roll: ) , eventuellement mettre des chiffons mouillés sur les zones voisinantes pour leur eviter de chauffer
J'en ai ressoudé pas mal et ca n'a jamais bougé
Maintenant , si ca te parait trop compliqué , tu peux toujours acheter de l'antifuite agricole, cher mais tres efficace
Message par Rémi » 08 Juin 2009, 12:35
Salut, dans mon cas nous n'avons pas voulu faire vite et chauffer comme des boeufs car il s'agissait d'un soudeur confirmé qui a tenté le coup...
ET le spécialiste radia me disait qu'il n'aurait pas mieux fait de l'extérieur, l'eau aurait continué de suinter d'une manière ou d'une autre.
Rémi
Message(s) : 1968
Message par patrickM » 08 Juin 2009, 13:22
Je ne mets pas en doute tes capacités ni celles de ton soudeur
Fait de l'intérieur , c'est le top et beaucoup de boulot spécialisé
Pour l'instant , j'ai peut etre eu beaucoup de bol :oops:
En tous cas , le syntofer ou l'antifuite , c'est moins cher qu'un radia :wink:
Message par Rémi » 08 Juin 2009, 15:39
Oui je m'en suis rendu compte, sinon ça aurait fait mal au compte en banque... :oops: Alors pour l'instant mon synthofer sur le radia vaut pas mal d'argent (théoriquement :lol: )
Rémi
Message(s) : 1968
