Info joint de pallier pompe hydrolique Bosch
Message par francois » 17 Juin 2009, 21:00
J'aurais une petite question qui ne concerne pas les petits gris mais un
same centurion 75 qui a 25 ans. (un peu plus puissant et 4 rm ...et surtout
chassis très haut sur les roues)
La pompe de direction hydrostatique est fixée devant le villebrequin
(voir photo). Le joint de pallier de la pompe fuit assez fort (c'est une pompe
bosch). J'aurais désiré savoir si il était possible, en démontant la pompe
et le flasque de liaison, de ne changer que le joint spi en le faisant sauter de
par l'extérieur et d'autre part si ce sont des joints spi de dimensions
standard trouvables facilement dans le commerce.
D'avance merci
francois
francois
Joint de pompe hydraulique Bosch
Message par HOUPPERT Pascal » 17 Juin 2009, 22:05
Il est tout à fait possible de changer le joint spi de la pompe.
HOUPPERT Pascal
Message(s) : 37
Message par Fabrice ff30 » 17 Juin 2009, 22:50
Bonsoir François
généralement les joints à lèvres, car je pense que c'est de ceux là dont tu parles, sont "normalisés", donc très facilement trouvable chez un revendeur de transmission-roulement.
ça reviendrait hors de prix si chaque fabricant se faisait faire des joints sur mesure.
Message par Marc » 18 Juin 2009, 06:59
Pour les pompes hydrauliques Bosch, généralement on ne trouve que le joint de paliers et dans le meilleur des cas les joints toriques de flasques. Mais comme le dit Fabrice c'est de la norme DIN donc ça se trouve ....
Message par francois » 18 Juin 2009, 21:14
Bonsoir a tous,
Merci beaucoup pour ces infos, c'est très sympa de m'avoir répondu.
Je vais m'attaquer à sortir la pompe (ce ne doit pas etre bien compliqué
vu les fixations).
Je prèfèrerais ne pas l'ouvrir car après, je suis quasi sur qu'elle ne
sera plus bien hermétique.
Pour info, j'avais posé le problème sur un forum spécialisé SAME
et aucune réponse...
Merci encore a vous
francois
francois
Message par Marc » 18 Juin 2009, 21:32
Avant de l'ouvrir prends la reference Bosch qui est dessus et fais une recherche sur le net, il y a de fortes chances pour que tu trouves les renseignements dont tu as besoin.
M&M's
Message par francois » 21 Juin 2009, 20:17
Bonsoir Marc,
Merci pour ton idée, voici le fruit de mes recherches :
la référence marquée sur la pompe est Bosch 0510525311
En recherchant un peu, j'ai trouvé ceci qui correspond bien :
http://www.kramp.com/shop/action/itemca ... mple+Bosch
Pour les pièces détachées, ils donnent le bourage
(je ne sais pas ce que c'est)
http://www.kramp.com/shop/action/ItemDi ... ctId=85566
Mais a priori, cela ressemble bien au joint de pallier.
Me reste à trouver un distributeur bosch hydraulique dans mon coin.
Merci encore
françois
francois
Message par Marc » 22 Juin 2009, 06:19
Bonjour François / Tous,
A mon avis ce joint est très courant chez Bosch tu as fait les 3/4 du chemin. Si tu vas dans une concession agricole avec les cotes du joint tu devrais en ressortir avec l'objet convoité.
Message par francois » 27 Sep 2009, 19:54
Suite de ma petite réparation : j'ai trouvé le joint chez noyer safia.
Après avoir vidé le circuit et démonté l'avant du tracteur, voici l'objet
dèja sous la torture. Accouplement relativement facile à démonter.
Ensuite démontage du joint avec 2 vis à placo bien placées
Facile à démonter l'ancien joint aussi.
Remontage du nouveau avec le circlips. Dommage que le nouveau joint
ne comporte pas de double lèvre (je savais pas que les deux existaient)
Petit coup de chalumeau sur l'accouplement (montage conique)
frein filet, resserrage puis blocage. (je pense que cela ne bougera pas)
Remontage sur le tracteur puis remplissage et plus de fuite apparemment,
enfin l'avenir le dira ... Enfin l'axe de la pompe a un peu de jeu tout de
même, je pense que la prochaine fois sera la pompe complète.
Ce qui est bizare dans ce montage est qu'il montent un flasque avec 6
boulons capable de passer 80 cv si c'est pas plus pour entrainer
une pompe bloquée par une clavette de 2 mm sur un axe de 17 mm.
(il est pas impossible que cette fixation serve à entrainer un prise de force
avant non plus)
Sur la photo, au dessus on voit la pompe du relevage que j'avais du
changer car usée, le circuit se désamorçait, une fois changée plus
aucun problème.
francois
francois
Retour vers Autres
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s)
