par B-T » 09 Août 2009, 20:15
Sur les FF30DS il existe une pièce permettant de réaliser le centrage des garnitures de frein.
La pièce côté frein gauche est référencée 4 184
Celle côté frein droit 4 185
(page 34 pièce 22 du catalogue de pièces de rechange).
Le fil d'acier qui sert de guide au pignon de réglage casse en partie supérieure, à priori sur plusieurs tracteurs
Ces 2 pièces ne sont plus distribuées par Massey ferguson.
L'un d'entre vous a-t-il trouvé une autre source d'approvisionnement ?
Merci pour vos réponses
[/img]
B-T
- Farmer
- Message(s) : 64
par Frederic78 » 16 Août 2009, 13:04
Même chose sur mon frein droit. J'étais parti ces jours-ci pour ressouder un bout de métal (après avoir fait refaire mes garnitures) mais :
- impossible de dégager la pièce, le pas de vis est foiré;
- ça semble fonctionner correctement comme ça à condition de ne pas forcer sur le réglage. J'imagine que les machoires se centrent d'elles-mêmes sous la pression.
A suivre...
Frédéric / 835 (23C)
Frederic78
- 3 CV pour la famille
- Message(s) : 80
par B-T » 17 Août 2009, 18:09
Massey m'a dit que cette pièce n'était pas soudée pour avoir un effet "ressort"
Ci-dessous la phot du centreur de frein gauche. On voit la brisure
[img]
[/img]
B-T
- Farmer
- Message(s) : 64
par ferguson95 » 28 Août 2009, 09:25
les pieces que tu cherche sont referencees B1704 chez BARECO
par contre je ne sait pas comment commander chez eux
salut
ferguson95
- Farmer
- Message(s) : 97
par B-T » 31 Août 2009, 07:44
Merci pour l'info. Avec cette référence j'ai en trouvé une autre.
Je viens de commander les pièces chez :
Forge Services Limited
Forge House
Whistley Road
Potterne
Devizes
Wiltshire
SN10 5TD
United Kingdom
pour un montant de 40,25£. J'attends d'être livré pour vous donner des nouvelles
B-T
- Farmer
- Message(s) : 64
par B-T » 09 Sep 2009, 16:54
Forge Services m'a informé que leur fournisseur était en rupture de stock et qu'ils devraient me livrer vers la fin septembre ... A suivre
B-T
- Farmer
- Message(s) : 64
par B-T » 20 Oct 2009, 06:14
J'ai reçu les pièces. Tout est remonté
B-T
- Farmer
- Message(s) : 64
Retour vers Trains roulants
