mauvaise journée
mauvaise journée
Message par fondu23 » 05 Sep 2009, 20:49
bonsoir à vous
je vais vous raconter ma journée.
Ce matin bien décidé a casser du bois.Je prépare mon casse bois (vrille) attelé au ff30,la tronçonneuse et c'est parti.
Arrivé au chantier premier morceau sur la table et premier étouffement on sort la ppk et c'est repartit pendant 1h pénard la le relevage monte à fond petit manchon de pdf (d'origine) explosé ayant une voiture sur place retour à la maison chercher celui de secour retour au chantier et la cardant tro longue car le manchon est un à rallonge retour du tracteur à la maison pour couper les deux centimétre.
La on se dit on est tranquile.oui mais 1h pas plus le tracteur s'etouffe sur 2 pattes je verrifie l'alim pas d'arrivé de carburant on rentre chercher la bombonne d'aire et on débouche provisoirement et on termine la journée .
Au finale pour casser 9 grosses rondelles de chéne un manchon,7km pour un chantier à 1km et 2h de perdues.
Si ça c'est pas une journée de mdr...
fondu23
Message(s) : 277
Message par webmaster » 05 Sep 2009, 22:06
allez çà aurait pu être pire non ? :wink:
tu as manifestement une bonne organisation qui a sauvé cette journée de m... !!
Message(s) : 1358231
Message par Millow » 06 Sep 2009, 07:34
Salut, c'est vrai que c'est une journée de merde, mais tu aurais pu avoir de la casse bien plus importante du genre l'arbre de PDF qui se vrille....
Message par ponyman » 06 Sep 2009, 07:54
Et oui, ça aurait pu être pire.
On l'a dit plusieurs fois : fuir la casseuse à vis :evil:
Message par fondu23 » 06 Sep 2009, 11:05
merci pour votre soutien les gars vous avez raison.
fondu23
Message(s) : 277
Message par arnaud » 06 Sep 2009, 15:04
bonjour àtous!
rien ne vaut la casseuse à bras et puis ça entretien la forme :wink:
pour info, le débouchage à l'air comprimé m'a valu un réservoir auxiliaire :cry: deux trous de la tête d'une aiguille au fond du réservoir et grosse fuite au bout du compte! la rouille fait son travail sur de minces épaisseurs!
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par fondu23 » 17 Sep 2009, 18:40
salut
Moi j'ai réglé le probléme je l'ai suprimé et la pompe d'alimentation aussi pour suprimer fuites d'huile et de gazoil (pompe hs et pas indispensable).
fondu23
Message(s) : 277
Retour vers Divers
