Boîte, direction embrayage...
par fred21 » 28 Sep 2009, 08:38
Pour remonter la colonne de direction, et ensuite le couvercle de relevage si j'arrive à l'ouvrir... Quels types de joint faut-il mettre ? Doit -on trouver les joints d'"origine" papier, en fabriquer un avec du papier à joint (où en trouver ?) ou un simple cordon de pâte ) joint suffit ?
D'avance merci.
fred21
- a perdu la tête ............(d'allumeur)
- Message(s) : 192
par samy.p » 28 Sep 2009, 10:11
Bonjour, voici deux sites où tu peux acheter ce type de joint. Il y a en beaucoup d'autres.
Pour agriline, il faut voir avec PatrickM
Lors du remontage j'ai ajouté une pâte de la marque loclite.
xxx
http://www.agrilineproducts.com/retail% ... logue.html
samy.p
- RE(levage + calcitrant)=KO
- Message(s) : 444
par fred21 » 28 Sep 2009, 13:08
La pâte Loctite c'était à la place du joint ou en plus ?
fred21
- Message(s) : 192
par Millow » 28 Sep 2009, 20:30
la pate est normalement à la place du joint, mais si on peut remettre un joint papier comme à l'origine, c'est mieux.
- bleu, blanc, rouge... et Webmasterson...
- Message(s) : 1771
Retour vers Boîte - Direction
