Réglage du niveau de cuve sur carbu SOLEX 26VBN
Message par VIXIE » 25 Oct 2009, 18:06
Coucou à tous,
j'ai mon carbu qui ne cesse de se remplir et l'essence passe dans l'arrivée d'air et coule aussi à l'exterieur.
Comment fait on pour régler le niveau de cuve :?: :?: :?:
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par Domino35 » 25 Oct 2009, 19:01
Salut Vixie, tous,
Il n'y a pas de réglage de niveau sauf à bricoler le flotteur.
Si l'essence déborde, c'est que soit ton flotteur ne flotte plus, soit ton pointeau est grippé ou ne ferme pas bien sur son siège.
D'ou démontage de la cuve du carbu (toute la partie basse) et nettoyage en règle et vérification du flotteur et du pointeau-siège.
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par VIXIE » 25 Oct 2009, 19:38
Dans mon cas le flotteur flotte et le pointeau n'est pas grippé donc il ya des chance que ce dernier soit hs.
Je vais voir pour trouver un pointeau neuf!
Merci pour les infos!
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
reponse
Message par artique florian » 25 Oct 2009, 22:26
bonsoir vixie regarde si ton flotteur n'est pas percé (un petit trou) ou le flotteur coince sur l'axe voila.
Message par fergu37 » 10 Mars 2010, 21:03
pb identique sur mon tea. Au démontage, le flotteur flotte (donc pas perçé ni coincé), le pointeau semble fonctionner quand on le ferme à la main et que l'on souffle au niveau de l'arrivée d'essence, il parait étanche.
Pourtant, l'essence coule dans le carbu.
Plusieurs membres sur le forum parle d'une société b2h qui fournissait mais ne fournirait plus de pièces.
Quelqu'un a-t-il du nouveau à ce sujet ?
Merci pour tout tuyau à ce sujet.
fergu37
Message(s) : 29
Message par titi03 » 24 Sep 2010, 17:55
salut
B2H vends la pochette de joint à 38 euros TTC
voici le lien
http://www.b2h.fr/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=2
titi03
Message(s) : 16
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invité(s)
