pb embrayage
Boîte, direction embrayage...
pb embrayage
Message par gipepe71 » 28 Oct 2009, 20:43
bonjour à tous
j'ai acheté un tea 20 de 1948 qui n'a pas tourné depuis 2 ans
j'ai un problème d'embrayage mais je ne sais pas d'où cela vient
soit l' embrayage est usé
soit c'est le disque qui est collé
ou soit un mauvais réglage
à l'arrêt j'ai du mal a passer une vitesse (bruit de frottement de pignons) et le tracteur avance même débrayé
une fois que j'ai roulé un peu, les vitesses passes bien
par contre je trouve que le tracteur démarre un peu brusquement
en espérant avoir assez décrit la panne, j'attends vos réactions et vos
remèdes...
gipepe71
Message(s) : 19
Message par VIXIE » 28 Oct 2009, 21:55
Certainement le mécanisme qui est légèrement grippé et/ou la butée.
Roule avec et cela devrait rentrer dans l'ordre et aussi fait la vidange de boite.
Si cela ne change pas tu pourras ouvrir le bestiau :wink:
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
reponse
Message par artique florian » 29 Oct 2009, 19:01
bonsoir moi sur mon tea 20 que j'ai restauré sa faisais comme toi alors la cause était que le joint spi de l'arbre primaire fuyait et l'huile allait dans le mécanisme et graisser le disque de l'embrayage donc il collait je débrayai et le tracteur avancait toujours j'etais obligé de l'arreter avec la pédale de frein voila.
Message par gipepe71 » 29 Oct 2009, 21:10
bonjour tous le monde et merci pour vos réponses
aujourd'hui j'ai vidangé la boite car j'ai une fuite au niveau de l'arbre de
prise de force et j'ai commandé ce joint (chez vapormatic réf VPH4205)
j'ai vu qu'il manquait pas mal d'huile (16 litres pour 22,8 litres je crois)
je pensait que l'huile manquante était partis par là mais je n'avais pas
pensé qu'elle soit partis côté embrayage...
faut il désaccoupler le tracteur en deux pour changer ce joint ?
quel est la marche à suivre
quel sont les dimensions du joint spi
faut il que j'attende pour remettre de l'huile
merci pour vos réactions...
gipepe71
Message(s) : 19
Message par gipepe71 » 31 Oct 2009, 12:55
bonjour tout le monde
aujourd'hui j'ai "coupé le tracteur en deux" pour voir ce pb d'embrayage
j'attends vos réactions...
l'embrayage a l'air d'être "gras"....
gipepe71
Message(s) : 19
Message par webmaster » 31 Oct 2009, 13:28
gras, oui
marrant, il a l'air d'avoir été changé récemment
Message par gipepe71 » 31 Oct 2009, 13:38
oui il a l'air d'être récent
je vais le démonter et bien le nettoyer, par contre je ne sait pas si je dois
changer le joint spi côté vilo où bien côté boite
quelqu'un aurait les dimensions de ces joints et la marche à suivre pour
les changer
je joindrais d'autre photos du remontage....
a+
gipepe71
Message(s) : 19
Message par webmaster » 31 Oct 2009, 14:23
dans le doute change les 2
tu ne prends pas beaucoup de risques vu que çà fuit
Message par gipepe71 » 31 Oct 2009, 20:26
tout est nettoyé, par contre j'aurais avoir la référence du joint spi cote boite
ou les dimensions
gipepe71
Message(s) : 19
Message par Colin » 01 Nov 2009, 19:40
Les garnitures de freins et d'embrayage sont poreuse, on conseil toujours de les changer quand il y a eu de l'huile dessus. Tu as beau les dégraisser, une fois que ça chauffe l'huile imprégnée dedans refera surface.
Ce que tu risque c'est que l'embrayage patine à pleine charge.
Message(s) : 1601
Message par jluc1002 » 01 Nov 2009, 22:05
tu as raison Collin, mais si tu regarde bien les images il semble que l'huile aie été projetée par le volant moteur sur les parois de la cloche, en ce qui me concerne et vu le prix, le travail entrepris je changerait aussi le spi de la boite à vitesse :oops: :oops: :oops: :oops:
:wink: :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par gipepe71 » 02 Nov 2009, 07:21
oui en effet l'huile projetée provient bien de la boite
j'ai enlevé le joint spi de sortie de boite de vitesse mais je ne sait pas où
trouver ce joint (dimensions 50,80x34,925x7,9248 et rèf sur le joint 200112-S)
si quelqu'un peut m'aider...(34,925 c'est le diamètre de l'arbre)
gipepe71
Message(s) : 19
reponse
Message par artique florian » 02 Nov 2009, 18:38
bonsoir voici la reference mf 1230 personnellement je l'ai trouvé chez mon concessionnaire mf voila.
Message par gipepe71 » 02 Nov 2009, 19:00
merci artique florian
demain je le commande
a+
gipepe71
gipepe71
Message(s) : 19
Message par Colin » 02 Nov 2009, 19:31
Il faut apporter une attention particulière au joint papier entre la boite et la pièce que tu as démontée.
Car c'est lui qui rège le jeu du roulement de l'arbre primaire.
Message(s) : 1601
Message par gipepe71 » 02 Nov 2009, 22:18
je pensait le faire à la pâte loctite
qu'en pensez vous ?
a+
gipepe71
gipepe71
Message(s) : 19
Message par Colin » 08 Nov 2009, 12:33
Faudra vérifier que le roulement a encore du jeu.
L'abre doit tourner librement et le jeu doit permettre un légé débatement verticale en bout d'arbre.
Il y a sans doute une méthode plus proffesionnel, m'enfin c'est déja un minimum.
Message(s) : 1601
pb embrayage
Message par Jean-Pierre » 20 Juil 2010, 22:18
J'ai le même soucis que gipepe71 et les même symtômes sur mes 2 TEA 20.
Je viens juste d'en remonter un en remplaçant le joint spi (15 €) coté boîte de vitesse et en déhuilant de l'ensemble. Je n'ai pas remplacé le disque mais laissé tremper dans un produit spécifique.
Le résultat est convainquant, le tracteur est beaucoup plus agréable a conduire.
Il me faut maintenant un peu de courage pour réaliser la même opération sur l'autre!
Jean-Pierre
Message(s) : 47
Message par Fabrice ff30 » 21 Juil 2010, 09:54
gipepe71 a écrit:je pensait le faire à la pâte loctite
qu'en pensez vous ?
a+
gipepe71
Bonjour, tu peux utiliser la pâte à joint.
mais si tu veux "ré-avoir l'épaisseur du joint papier", tu peux mettre un fil de couture sur ta pâte à joint, avant de remonter les 2 appuis plans.
Message par sachinka » 21 Juil 2010, 19:33
Et pas 1 pour dire bravo l'artiste pour l'ampleur des travaux entrepris.
Tous font genre oui oui, moi aussi je démonte mon tracteur tout seul trois fois par mois. La routine quoi.
Bonne chance à toi l'ami dans la remise en état et le remontage.
sachinka
Message(s) : 80
Retour vers Boîte - Direction
