covengris a écrit:Salut Sanzo
Ton ventilo tient sur la pompe par 4 boulons, tu les défaits et je ne pense pas que le ventilo sorte, mais tentes, tu le retournes et tu revisses. Attention aux ailettes du radiateur!
Si ça passe pas: ne pas forcer! tu defaits la tole qui entoure le ventilo, elle tient par 3 vis cruciformes?de chaque coté sur le radiateur et tu essais de trouver la place pour passer ton ventilo.Prends ton temps, comprends comment c'est monté, c'est la base!
Mais lis les posts et les conseils
Je ne pense pas que tu doives tomber le radiateur, si necessaire il tient par 2 écrous dessous et une goupille en haut. Pense à vidanger avant de défaire les 2 durites. Et surtout dégrippant et prendre une clé sans rallonge ni une grosse clé à molette sinon gare à la casse!
Bon courage
Tout s'apprend
Covengris
Sa ma bien aider pas besoin de déposer le radiateur juste les 4 écrou plus le central avec la rondelle et hop on change de sens et on boulonne
Sinon petite question, je viens de finir de faire le faisceau mais on dirait que soit le démarreur est mort soit je me suis planté quelque part car, je vous explique normalement l'interrupteur allume la lampe témoin moi j'ai rien par contre quand je regarde si j'ai la boucle j'ai bien la boucle, j'ai essayer avec une autre ampoule sa fait pareil
c'est con d'être une quiche en mécanique
