Filtre à air FF 30
Filtre à air FF 30
Message par Krozline » 05 Fév 2006, 11:05
j'ai parcouru beaucoup de sites et de magasins divers, mais je constate que le filtre à air est toujours indisponible à la vente, bien que l'offre en pièces de rechange ne cesse d'augmenter. (Tant mieux)
Je suis le seul à avoir un filtre à air tout pourri qui ressemble à une vielle boite de conserve ? (je ne parle pas du pré filtre en forme de corne)
De plus ce filtre est indémontable et je ne vois pas comment nettoyer la paille de fer qui se situe à l'intérieur. Pour le moment je ne vois qu'une solution découper la boite puis la ressouder avec de la brasure.
Merci pour vos témoignages
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par webmaster » 05 Fév 2006, 11:24
on en trouve d occase de temps en temps....
Message(s) : 1358229
Message par Alexandre COSTANTINI » 05 Fév 2006, 16:31
Concernant la paille de fer qui sert de filtre à air :
La mienne est sortie en la poussant, mais je ne sais pas si elle est d'origine et si elles sont toutes identiques, mais cela est vraisemblable.
J'ai réussi à la démonter assez facilement.
Elle est enroulée sur un cylindre qui correspond au petit diamètre intérieur.
C'est une sorte de grille, en paille fer, enroulée sur elle même qui se déroule facilement.
Ensuite à force de rinçage au fuel et au jet d'au sous pression, cela ressort tout propre.
Laisser sécher, ou lui mettre un coup de soufflette.
Remonter en reconstituant le cylindre.
Si nécessaire, Jérôme pourrait faire des photos de la chose… :wink:
Fergusonement.
Alex :D
"Jerome Bonaldi" du forum ;-)
Message(s) : 249
Message par Colin » 05 Fév 2006, 17:38
Moi non plus je n'arrive pas à démonter mes filtres :(
La partie inférieur du filtre est comme certie au "bati" du filtre et empèche la paille de fer de sortir. :?
Message(s) : 1600
Message par Krozline » 05 Fév 2006, 18:03
on doit avoir le même filtre, enfin je vais quand même regarder du coté de la solution d'Alex.
On me soumet qu'il s'agirait des modèles que le 835 et série 100, qu'en pensez vous ?
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par Colin » 05 Fév 2006, 18:57
Série 100 :? C'est un filtre en papier sur ces models :?:
JC tu n'a pas un filtre de 35 toi?
Message(s) : 1600
Message par cattiaux jp » 05 Fév 2006, 19:19
sur les serie 100 il n y a que les dernier qui on un filtre en papier :wink: l
Message par webmaster » 05 Fév 2006, 20:03
Colin a écrit:Série 100 :? C'est un filtre en papier sur ces models :?:
j'ai un filtre de 825 effectivement :wink: j ai l impression que le diametre est plus important
Message par cattiaux jp » 06 Fév 2006, 19:34
pour le filtre du 835 il faut le monter complet et modifier une entre d air :( la cartouche n est pas identique sur les deux model j ais verifier :roll: mais j en ais peut etre un complet ,je serais ca samedi :wink:
