démonter les rotules des bras de direction
Boîte, direction embrayage...
Message par paulus » 23 Déc 2009, 09:07
Toute la question est dans le sujet...
J'ai essayé de glisser un burin entre, taper sur le boulon déserré, mais niet...
Dans le même style comment démonter les espèces de petits cardans sur les tiges de commande d'accélérateur. ( la première s'est déboitée toute seul mais les autres impossible, j'ai beau les tourner dans tous les sens...)
paulus
Message(s) : 109
Message par seb55 » 23 Déc 2009, 09:23
Salut Paulus,
Pour les petits " cardan " qui en fait son aussi des rotules, sur la partie " mâle " ( la boule ) il y a un pas de vis, il te suffit de dévissé.
Pour les rotules bras de direction, tus as la pièces dans laquelle elle vient s'emboité,tu tape de chque coté en même temps avec 2 marteau.
J' éspère avoir été assez clair :)
Seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par paulus » 23 Déc 2009, 19:18
Grand merci mais pas moyen...
j'ai beau taper avec 2 marteaux sur l'espèce d'anneau, rien n'y fait.
Y a pas d'autres moyens ?
paulus
Message(s) : 109
Message par ponyman » 23 Déc 2009, 19:54
Message par patrickM » 24 Déc 2009, 16:25
Salut à tous
L'extracteur tout en douceur , sans marteau ni à coups sur les pieces mécaniques
Perso , c'est mon préféré
Message par ponyman » 24 Déc 2009, 17:45
Il passe derrière l'écrou celui-là ?
Message par paulus » 24 Déc 2009, 18:35
C'est la fête, c'est Noël...
Je crois que le réveillon va être...arrosé...
Faut fêter ma première opération Réussie
Il est en 2 morceaux
Et en plus j'ai fait un petit reportage du genre pas à pas avec photos
Merci à tous et très bon Noël
PS : voudrais mettre une photo mais trouve pas
Patience
paulus
Message(s) : 109
Message par ponyman » 25 Déc 2009, 10:54
A lire en entier ;-)
viewtopic.php?t=2647
Noyeux Joël 8)
Message par Domino35 » 25 Déc 2009, 15:23
Salut Paulus, tous,
Ci-dessous un arrache-rotule fait maison spécialement à l'occasion du démontage des rotules en question:
Plat de 6mm d'épaisseur: 60x140 mm
une échancrure à bout arrondi de 20x25 mm
Percer 4 trous
boulons de 6 mm (mieux de 8mm)
Facile à réaliser, en quelques minutes.
Joyeux Noël
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par paulus » 25 Déc 2009, 19:59
paulus
Message(s) : 109
Message par VINCENT » 25 Déc 2009, 20:34
IL y a un truc qui m'échappe, mais je ne vois pas le rapport entre la photo et le titre de ce Post :wink:
trop tard paulus, je suis sorti :lol:
Message par ponyman » 26 Déc 2009, 20:16
Ah le c..., j'avais pas vu :shock:
Moi je pensais à la sortie des rotules sur les bras du boîtier de direction.
Et j'en ai encore pas vu résister à un coup sec (mais pas violent) sur le bras :wink:
Message par Domino35 » 26 Déc 2009, 22:41
.............. Et la lumière fut.
Une photo vaut tous les commentaires du monde.
Domino35
Message(s) : 140
Re:
Message par normam » 17 Nov 2013, 18:15
Ok mais comment placer cet outils sur la rotule et ensuite le décollement en serrant ou en desserant
Domino35 a écrit:Salut Paulus, tous,
Percer 4 trous
Joyeux Noël
Dom
normam
Message(s) : 104
Re: démonter les rotules des bras de direction
Message par Fabrice ff30 » 17 Nov 2013, 21:04
tu desserres la vis d'1 mm. tu mets l encoches où le caoutchouc de la rotule est. et avec la partie pleine contre l écrou un peu dévissé, tu resserres les autres vis, et hop.... ça se décoince.
Retour vers Boîte - Direction
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
