moteur qui cafouille a chaud
Message par VIXIE » 07 Jan 2010, 18:55
Bonsoir à tous et toutes et bonne année,
aujourd'hui en pratiquant le fergiski et fergiluge avec les enfants, je suis tombé en panne :(
Les symptômes sont les suivants:
le tracteur à donf dans la neige en 4éme avec -7°c et les enfants en remorque sur une luge avec les casques de ski et tout à coup il baisse de régime et limite calage ensuite il touyrne sur 2 ou trois pattes et ratatouille un max. :(
Une fois refroidi il repart impec. :lol:
Quelle peut être la source de cette anomalie.
Merci de votre aide
Sébastien
Pour info je recherche toujours un CG de FERGI essence
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par gege698 » 07 Jan 2010, 19:33
Bonne année aussi.
Je pense que ton diagnostic est le bon. En refroidissant le métal se rétracte et le moteur retourne normalement.
Mais bon ce n'est que mon avis faudrait attendre les experts.
Sinon vérifie qd même la pression d'huile et l'eau on ne sait jamais.
Ton thermostat fonctionne-t-il comme il faut?
gege698
Message(s) : 145
Message par VINCENT » 07 Jan 2010, 20:11
Essence ou Diesel ???
Message par VIXIE » 07 Jan 2010, 20:21
C'est un TEC20 avec carburateur solex et allumage SEV.
Est-ce que les bougies pourraient êtres la cause du problème?
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par VINCENT » 07 Jan 2010, 20:37
Tu utilises quel type d'huile dans le moteur ?
SAE50W ou SAE30W ?
Message par VIXIE » 07 Jan 2010, 20:40
15W40 POURQUOI :?:
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par jpm » 07 Jan 2010, 20:50
gel du carbu
j'ai deja eu le problème sur des pony
a+
jean paul
jpm
Message par VIXIE » 07 Jan 2010, 21:00
j'ai pensé a ce phénomène que je rencontrais en course de côte avec mon A112 ABARTH et aussi avec la FLUVIA de mon père qui givrait par temps froid.
Dans mon cas je ne peux pas mettre une conduite d'air chaud sur le carbu ce qui était possible sur nos voitures.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par jpm » 07 Jan 2010, 21:26
effectivement "givrait" est surement le mot juste
a+
jean paul
jpm
Message par webmaster » 07 Jan 2010, 23:41
VIXIE a écrit:j'ai pensé a ce phénomène que je rencontrais en course de côte avec mon A112 ABARTH et aussi avec la FLUVIA de mon père qui givrait par temps froid.
j'ai connu le meme pb avec l'abarth... j'avais fini par garder la clé de 10 et le tournevis ds la boite a gants pour deboucher le gicleur plus vite
je pense aussi a du gel dans le carbu
Message(s) : 1358214
Message par Fabien08 » 08 Jan 2010, 08:00
Bonjours à tous,
je pense la même chose.Je connais se probléme aussi avec ma cox.
Fabien08
Message(s) : 65
Message par SEPPI » 08 Jan 2010, 08:30
Bonjour, :)
C'est un givrage du carbu : la description des symptômes et de la guérison sont caractéristiques.
Cela m'arrivait sur une R16 sur l'autoroute en hiver, pourtant il y avait un réchauffage (peut-être un peu bouché...) quelqes minutes d'arrêt et c'est reparti.
La, ce qui est quand même un peu surprenant, c'est que le rayonnement ( et un peu de convection) de la chaleur du bloc ait suffit par - 7°C.
PS Dans le même style mais beaucoup plus embêtant ( et plus rare!) : une bobine qui déconne a chaud.
M'est aussi arrivé sur la R16: Cela commence à cafoiller puis on finit par tomber en panne. Mais cela repart au bout "d'un certain temps"
J'ai fait deux garages ( en déplacement..) : nettoyage carbu, contrôle allumage, rien trouvé d'anormal.
A la troisième panne, je n'ai pu redémarrer. Dimanche matin...
Mes amis que je venais de quitter appellent leur garagiste.
Le bonhomme arrive, en chaussons!
Je lui explique: il ouvre le capot en me disant je sais ce que c'est: défaut dans la bobine quand elle est chaude. c'était cela...
Message par arnaud » 08 Jan 2010, 15:28
bonjour à tous!
j'ai du mal à croire au gel du carbu..............surtout en pleine marche! à la rigueur, à froid avant démarrage mais une fois chaud, pas simple!
je pencherai plus à la dynamo tout comme seppi! à voir!
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par VIXIE » 08 Jan 2010, 15:42
une coupure de bobine ne me permetterai pas de redémarrer aussitot même si le cafouillage perssiste.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par SEPPI » 08 Jan 2010, 15:57
arnaud a écrit:bonjour à tous!
Arnaud ,pas la dynamo, la bobine.. :lol: Une dynamo n'a jamais empêché une voiture ou un tracteur de marcher. :D
Mais je répète, le givrage ( Il vaut mieux dire givrage que gel, car c'est du givre qui se dépose, et non un gel de l'ensemble , mais c'est un détail) ) du carbu c'était classique sur les voitures anciennes et bien sûr en roulant ( plus on roule vite, plus l'espace moteur se refroidit...) quand le débit d'air et d'essence dans le carbu est max. Dès qu'on s'arrête la chaleur du bloc suffit pour tout remettre en ordre rapidement.
Le phénomène est du à l'évaporation de l'essence ( le passage d'un état liquide à l'état gazeux consomme des calories, donc provoque du froid) . Dans certaines conditions de T° ET d'Hygrométrie ce phénomène peut se produire.
C'est assez bien expliqué dans cette article. Bien sûr c'est particulièrement dangereux pour des avions...(on ne peut s'arrêter :P ) et la plupart de la littérature sur le sujet concerne l'aviation.
http://www.helicentre.org/Carbu.pdf
Message par SEPPI » 08 Jan 2010, 16:00
VIXIE a écrit:une coupure de bobine ne me permetterai pas de redémarrer aussitot même si le cafouillage perssiste.
Vixie, il ne me semble pas avoir dit aussitôt. Le redémarrage était possible une fois la bobine refroidie...
Message par VIXIE » 08 Jan 2010, 18:43
Je viens de faire un nettoyage complet de carbu et pendant que fergi est au sous sol j'ai fait la vindange moteur et filtre.
J'ai jetté un coup d'oeil aux bougies et la surprise, il y en a deux types différent 2 CHAMPION L10 et deux AC DELCO GM avec des culots un peu plus longs et avec des électrodes différentes donc j'ai commandé des CHAMPION L10 qui me semble être la bonne ref.
Est ce que l'un d'entre vous peu confirmer pour la ref de bougies SVP merci.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
réponse
Message par artique florian » 08 Jan 2010, 18:56
bonsoir oui champion l10 équivalent l86c
Message par SEPPI » 08 Jan 2010, 19:35
Oui d'accord avec florian;
Voici des équivalences avec d'autres marques:
Bougies pour TEA
Préconisés à l’origine : Champion L10 ( ecartement 0,6mm)
Equivalent aujourd’hui Champion L86 ou L86C
Champion L 86 équivalent en NGK B7HS
équivalent Bosch W175AT1
Champion L 86C équivalent en NGK B6HS
Bosch W8AC ou W9AC
Message par ponyman » 08 Jan 2010, 19:49
Jolie démonstration de thermodynamique Seppi 8)
Tu aurais le diagramme enthalpique du super ?
