Rerelevage en panne
Rerelevage en panne
Message par papy buggy » 10 Jan 2010, 19:13
Bonsoir a vous. :wink:
J'ai une question sur le relevage. :oops:
Mon tea que je viends d'acheter a son relevage qui ne marche pas. :evil:
Je m'explique , je mets en prise , la prise de force tourne et le relevage monte doucement. :)
Mais il m'est impossible de le faire redescendre. :evil:
Meme en debrayent la prise de force ca ne redescent pas.
Il faut quatres jours sans m'en servir et avec du poids dans la benne pour qu'il redescend.
Quelqu'un a une idee sur le probleme :?:
Merci d'avance et bonne soiree .
papy buggy
Message(s) : 54
Message par webmaster » 10 Jan 2010, 19:32
il faudrait peut etre voir pour faire la soupape de securité qui est peut etre bloquee en coincant le relevage pour l'empecher de se relever ?
Message par TEF20 » 10 Jan 2010, 21:01
webmaster a écrit:il faudrait peut etre voir pour faire la soupape de securité qui est peut etre bloquee en coincant le relevage pour l'empecher de se relever ?
Oui idem faut voir la soupape
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par papy buggy » 10 Jan 2010, 21:26
Hello :lol:
Alors , si je comprends bien :
J'attends que mon relevage redescende,
Je trouve un moyen pour le bloquer en bas,
Je demarre le p'tit et la soupape doit se mettre en marche.
Une question si ca marche pas , je casse rien au moins :?:
papy buggy
Message(s) : 54
Message par samy.p » 11 Jan 2010, 10:04
Tu peux aussi essayer de régler le levier de commande comme cela est expliqué dans le manuel. Celui-ci n'atteint peut-être pas la position qui permet la descente ?
Il y en a pour 5 min et rien à démonter !
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par papy buggy » 11 Jan 2010, 15:45
Bonjour , j'ai regler le levier de commade mais rien n'a changer ni d'un cote ni de l'autre. :twisted:
En regardant a l'interieur, apres demontage du levier, je vois bien l'axe qui fait la commande .
Ils bouge pas de trop je trouve.
Il a l'aire d'etre assez en avant .
Avec un levier pour le manoeuvrer, ca n'a pas fait redescendre pour autant le relevage. :cry:
J'ai aussi demonter le controleur d'effort du troisieme points.
Ca n'a pas ete d'une grande aide non plus. :twisted:
Je vais attendre qu'il redescende :cry:
papy buggy
Message(s) : 54
Message par ponyman » 11 Jan 2010, 17:22
Je ne vois pas en quoi la soupape de sécurité serait en cause.
Son rôle : évacuer une surpression ... où est le lien ?
Je verrais plutôt un canal bouché ... ça à pas l'air d'être par la commande :roll:
Autre piste quand le relevage monte, Papy dit "doucement"
... encore un coup du froid et de l'huile figée ? :roll:
Faudrait le mettre à dormir au salon ce soir pour voir :wink: :oops:
Message par samy.p » 11 Jan 2010, 17:47
Tu peux essayer de jeter un coup d'oeil par l'une des trappes de visite et essayer de voir si la valve de contrôle se déplace lorsque tu actionnes le levier de commande du relevage.
Attention, il faut vidanger un peu avant car le niveau est plus haut que le bas des trappes.
Tu pourras remettre l'huile ensuite par le gros bouchon près du levier de vitesse.
samy.p
Message(s) : 444
huile
Message par arnaud13 » 11 Jan 2010, 18:41
Salut a tous :lol:
Moi aussi je pensais à de l'eau dans le circuit d'huile qui a gelée JE TROUVE SA SORT MAIS A VOIR :evil:
Arnaud
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par ponyman » 11 Jan 2010, 21:06
Pas besoin d'eau.
... l'huile s'épaissit au froid et se fluidifie au chaud :wink:
Message par webmaster » 11 Jan 2010, 22:20
ponyman a écrit:Je ne vois pas en quoi la soupape de sécurité serait en cause.
Pffffffffffff :?
relevage en panne
Message par ame70 » 14 Jan 2010, 10:14
bonjour papy
je pense que verifier la vanne de controle serait une bonne idée : trappe ouverte la faire bouger pour voir si elle fonctionne( panne rencontreée sur mf42)
ame70
Message(s) : 19
Message par papy buggy » 14 Jan 2010, 21:36
Bonsoir, a l'achat il faisait déja cela et il ne gelait pas encore (dix degrès).
Je vais regarder si il y a de l'eau dans l'huile en vidangant.
Si il y a de l'eau, elle sortira en premier.
Merci pour les réponces. :D
Pour ce qui est du démontage des trappes, j'attends des jours meilleurs :wink:
Bonne soirée
papy buggy
Message(s) : 54
Retour vers Hydraulique
