Probleme prise de force MF188
MF 122, 135... 194
Message par francois » 05 Août 2009, 21:27
En fauchant avec le 188 et la faucheuse MF, j'ai subitement
entendu un claquement très sec et répétitif au niveau de la cloche
d'embrayage du tracteur (ou peu être de la boite de vitesse mais
j'en doute), seulement lorsque la prise de force est enclenchée.
(C'est un embrayage avec commande hydraulique, et pas de multi power)
Je ne pense pas tout de même avoir pu abimer l'embrayage bien
que l'herbe était bien grande + 1.50 m par endroits, mais le tracteur ne faiblit pas (comme il le fait avec la herse rotative ou le broyeur)
Cela m'inquiète sérieusement et ne sais trop quoi faire, si quelqu'un a une
idée ou les plans à ce niveau, je suis preneur ?
Voici une photo du tracteur avec la faucheuse :
D'avance merci
francois
francois
Message par francois » 07 Août 2009, 19:58
Bonjour Damien,
Merci pour tes infos, je n'avais pas pensé à la plaque mais dans mon cas
elle est dèja retirée et à la place est vissé le bati de l'hydro fourche donc
impossible de voir quoi que ce soit.
Ensuite pour regarder d'ou vient le bruit, il est nécessaire que la prise
de force soit embrayée, comme c'est un embraye hydraulique, il demande
un minimum de pression sur la pompe auxilliaire (50 bars il me semble),
le moteur doit tourner au moins au ralenti.
Si je met en marche la prise de force sans outil, il n'y a pas de bruit,
dès que je met la faucheuse, les claquements sont présents.
Peut être devrais je juste essayer d'atteler la herse rotative (Cultimix
Amazone 3m) qui est je pense un peu plus dur que la faucheuse.
Si je fais pas trop attention (terrage mal controlé par le controle d'effort), j'arrive à caler le tracteur même à plein régime...
Les idées sont bienvenues ...
francois
francois
Message par francois » 11 Août 2009, 13:50
Bonjour Damien,
J'ai regardé les croisillons, pas de pb de ce coté.
A près avoir eu ce problème, j'ai arrété et mis la faucheuse sur un
tracteur un peu plus puissant (et 4 rm) et j'ai pu finir tranquillement.
Je vais déja télécharger la doc des 165 178 188 sur vieilles soupapes
pour voir comment c'est fait.
Ensuite peut être ouvrir le tracteur cet hiver
Merci encore
francois
francois
Message par jean michel » 23 Jan 2010, 21:03
salut Francois ;ou en es tu avec tes problemes de prise de force sur ton 188 ?? l'a tu ouvert ? pour ma part ,j'ai un 165 mark lll qui est sur la ferme ,c est mon pere qui l'avait achete neuf et il est toujours fidele au poste ,il ne sert plus que pour racler les aires betonnees aux animaux environ 20 minutes ..., 365jours par an !!! la prise de force hydraulique ne fonctionne plus , le moteur est un peu fatigue egalement car il a 13000 heures et.......il n'a jamais ete ouvert ........ encore le premier embrayage..... ;la direction a ete revue le mois dernier et il a eu droit a deux phares neufs
[img][img]http://img11.imageshack.us/img11/6910/mf165002.jpg[/img][/img]
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par francois » 06 Fév 2010, 21:59
Bonjour Jean Michel,
Hélas non pas encore eu le temps de démonter la fourche et de l'ouvrir.
(Avec le froid qu'il a fait cet hiver, pas beaucoup de courage à bricoler
non plus)
J'ai juste changé l'ensemble des joints de vérin de direction assistée avant
l'hiver (la même que ton 165 il me semble).
renseignements pris chez carlu, ils m'ont conseillé de l'ouvrir pour voir
et par la même occasion, de changer les disques d'embrayage.
De ton coté, plus de prise de force du tout, cela peut peut etre provenir
de la pompe hydraulique secondaire qui serait hs.
Dès que j'avance un peu, je mettrai un post.
Ton 165 est encore très correct, nous avons exactement la même cabine
fabriquée du coté de dunkerque il me semble.
De ou est tu dans le pas de calais ? Moi dans le triangle Lens Bethune Arras
et le tracteur vient de chez Lamart à Arras.
(tu peux me répondre en mp)
francois
francois
Message par jean michel » 07 Fév 2010, 11:41
salut Francois
pou repondre a ta question :j'habite a Divion ;entre st pol et bethune ; pour la prise de force ,comme je ne m'en sert pas ,ce n'est pas trop genant qu'elle ne marche pas; mais j'aimerai bien lui faire une petite restauration un jour ,un peu comme celui ci :
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Re: Probleme prise de force MF188
Message par quenzo » 15 Août 2016, 08:43
Bonjour .J'ai aussi un problème avec ma prise de force sur mon 188 elle n'a plus de puissance; en fanant c’était brulant (embrayage mal réglé )et il y a eu de la fumée coté gauche du pont je vais devoir l'ouvrir pour voir .
quenzo
Message(s) : 12
Message par larodge » 07 Juin 2017, 11:36
Je voulais savoir si vous aviez trouvé l'origine de votre problème de claquement lorsque la prise de force était active, car sur mon MF 265 j'entends parfois un claquement derrière la cloche d'embrayage lorsque la prise de force hydraulique est enclenchée et que j'ai un à coup, exemple presse emballeuse trop serré, blocage soudain de la prise de force suite un jour à la casse de ma poulie de faucheuse, lorsque la prise de force ne tourne pas assez vite ou en cas de décélération brutale et que l'outil continue par inertie à la faire tourner.
Merci pour votre aide.
Didier
larodge
Message(s) : 1
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité(s)
