Remplacement rupteur sur un allumeur Lucas
Message par Millow » 01 Fév 2010, 17:14
bonjour, je suis en train de remettre mon allumage à neuf sur mon TEA20 pour tenter de le démarrer, mais je butte sur le changement des rupteurs, je n'arrive pas à extraire le ressort de contact :
Pour info, il s'agit d'un allumeur Lucas monté sur un TEA20 de Conventory (de 1948 avec filtre à huile verticale)
réponse
Message par artique florian » 01 Fév 2010, 18:03
salut as tu désserrés l'ecrou contre l'allumeur qui est sur la borne de branchement de ton condansateur? et pour sortir la languette (le ressort) il faut la lever tout le bloc.
Message par Millow » 01 Fév 2010, 19:16
Merci Florian, j'avais pas vu qu'il y avait un 3ème écrou derrière le "cache en caoutchouc".
Petite question subsidiaire, le condo doit-il impérativement être fixé sur la masse du tracteur?
reponse
Message par artique florian » 01 Fév 2010, 19:35
il doit etre fixé contre l'allumeur.
Message par Millow » 02 Fév 2010, 14:13
Salut Florian, merci pour cette précision, maintenant mon TEA démarre au quart de tour à la manivelle,
la suite de ce post sur le sujet de présentation de mon TEA
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 13 invité(s)
