Mon TEA n°43072 by Millow
Message par johan » 02 Fév 2010, 14:33
Felicitations, il a l'air de tourner comme une horloge et bon courage pour la suite. 8)
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par arnaud » 02 Fév 2010, 14:45
nickel!
as tu fait un réglage culbuteurs avant?
ou tu as juste changé le carbu et l'allumage?
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par Millow » 02 Fév 2010, 15:04
Salut Arnaud, j'ai juste changé carburateur et allumage, le carburateur n'a pas vraiment été réglé non plus. :oops:
Message par Millow » 07 Fév 2010, 19:18
Salut à tous,
bon maintenant que le TEA tourne, un autre problème se présente, mon embrayage semble s'être collé, et donc impossibilité de passer les vitesses.
Comment puis-je essayer de le décollé sans ouvrir sachant que la méthode avec le démarreur ne peut pas marcher, puisque mon démarreur est inopérationnel pour le moment?
Petite précision, l'embrayage fonctionnait très bien il y a quelques mois lorsque j'avais essayé de le démarrer en le tirant.
Merci de votre aide
Message par webmaster » 07 Fév 2010, 19:29
coca cola dans la cloche
Message(s) : 1358224
Message par Millow » 07 Fév 2010, 19:57
Salut Web, le problème c'est que j'ai tout bu hier :lol:
Est-tu sur que je ne risque pas d'endommager le disque?
Reste encore à trouver comment l'injecter, car avec un entonnoir en retournant le TEA, pas question
Message par lucy9452 » 07 Fév 2010, 19:58
le martini fonctionne aussi !!!!
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Message par ponyman » 07 Fév 2010, 20:36
Avec une olive ? ;-)
Message par Domino35 » 08 Fév 2010, 21:11
Salut Millow, tous,
Pour ton embrayage collé, une solution découverte dernièrement mais pas essayée personnellement.
Appuyer sur la pédale et la maintenir en position débrayée avec un poids ou autre et la laisser ainsi pendant un certain temps, voire un temps certain suffisant, c'est à espérer, pour que le disque se décolle de lui-même et sans contrainte extérieure, genre bulles de coca et sans gaspillage excessif de boisson alcoolisée d'importation.
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par Millow » 08 Fév 2010, 23:10
Salut Dom, merci pour le tuyau, je vais essayer
Message par Millow » 09 Fév 2010, 22:05
Salut à tous, voilà, mon embrayage est décollé grace à la méthode WEB/Domino35.
Donc hier soir, j'ai placé une cale sur la pédale d'embrayage, ce soir en rentrant du boulot, l'embrayage était toujours collé, j'ai donc mis le moteur en route, l'embrayage s'est décollé, alors j'ai bu la bouteille de coca :wink: :D
Merci domino35
Message par webmaster » 09 Fév 2010, 22:45
:lol: :lol:
Message par Millow » 10 Fév 2010, 15:22
voilà le résultat des courses, j'aurais pas du boire le coca, je l'ai remis en route, j'ai embrayé, j'ai ensuite débrayé, mais le disque c'est à nouveau collé :cry:
Je crains qu'il faille ouvrir la bête en 2 :cry: :cry: :cry:
Message par covengris » 10 Fév 2010, 17:36
Salut Millow,
ça se présente mal mais tu peux encore essayer 2 trucs:
- tu cales la pédale débrayée une journée comme tu as déja fait, si ça marche, tu demarre débrayé, passes une vitesse, bloque le frein à main, cale les 4 roues avec des parpaings( à faire en premier...), et embrayes doucement en faisant patiner l'embrayage 1 à 2 minutes, si ça fume c'est l'huile qui fait coller qui part....surtout n'embraye pas franchement.
- si tu peux te faire tirer par un autre tracteur et si c'est collé: à l'arret tu passes la 1ère, tu débrayes et quand ça tire il pourrait se décoller, essayer des à coups.
Bon courage!
Covengris
covengris
Message(s) : 226
Message par webmaster » 10 Fév 2010, 22:52
le coca le coca le coca le coca le coca le coca !!!!!!
Message par papyferguson » 11 Fév 2010, 21:19
Le grand chef, je te rappelle aux fondamentaux: POINT de PUB :!: :!:
(C'est vrai que tu n'as dit que la fin...)
Si tu veux faire de la "réclame" comme on disait il y a qlq années, fait le pour le cola breton ! Oui il existe et même très bien . Cela commence par Breiz C... je crois. Mais je suis comme ponyman, 8) je n'en bois pas tous les jours! :D
Il y a plus dans les forêts que dans les livres.
papyferguson
Message(s) : 28
Message par Fabrice ff30 » 11 Fév 2010, 22:08
bsr, et le soda quebec? qui connait? je sais je suis en HS, mais je me modère! :lol:
Message par jluc1002 » 12 Fév 2010, 01:36
tu peu essayer en expulsant du vinaigre ou un produit semblable et ce par le petit trou qui se trouve en dessous de la cloche embrayage, l'idéal du tix :wink: :wink: :wink: :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
demarreur et embrayage
Message par william » 21 Fév 2010, 20:08
A mon humble avis, si l'embrayage "colle" il peut y avoir de l'huile mais
le disque peut aussi gripper sur l'arbre cannelé.Remède:ouvrir en deux!!!
D'autre part si le pignon de démarreur n'est pas en cause,c'est la couronne sur le volant moteur qui a les dents usées.Comme il n'est pas question de lui mettre un dentier, il faut la remplacer ou la faire tourner
d'un quart ou d'un demi tour. donc là aussi il faut séparer le moteur de la boite!... Pourquoi ne pas faire les deux en même temps?
C'est la solution qui me parait la plus raisonnable.
A la prochaine
William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par Millow » 21 Fév 2010, 22:22
merci William pour tes précisions, en effet c'est une opération que j'envisage, pour le démarreur, le problème vient du pignon, pas du volant moteur
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s)
