Bras de ???
Bras de ???
Message par paulus » 15 Fév 2010, 19:40
A quoi sert ce bras ?
Renfort je suppose...
Mais dans mon cas le boulon de la "Fourche " est bloqué ainsi que le bras, contrairement à l'autre côté...
De plus impossible de retirer ce boulon et écrou.
Et pourtant je les ai chauffé, j'ai mis un bras de 2m pour prolonger le manche de mon racagnac mais impossible, si j'insiste c'est le racagnac qui se tord et risque de cassé.
Mais es-ce bien utile de débloqué ce bras ?
et si oui comment ? Si vous avez une idée je vous en remercierai éternellement bien sur
[img][URL=http://img713.imageshack.us/i/p2150039s.jpg/][IMG]
[img][URL=http://img59.imageshack.us/i/p2150039.jpg/][
paulus
Message(s) : 109
Message par paulus » 15 Fév 2010, 19:53
paulus
Message(s) : 109
Message par gege698 » 15 Fév 2010, 20:12
un petit conseil je serais de toi je n'essayerai pas sauf si tu veux rénover ton essieu parce que ces bras sont les bras de force qui maintienne l'essieu. Donc utile au tracteur. Mais malheureusement ils ont disparu sur ces grands frères.
gege698
Message(s) : 145
Message par paulus » 16 Fév 2010, 07:51
OK, et je crois que je ne vais pas m'acharner...
Mais penses-tu que le fait d'être bloqué sur son axe(boulon de fourche et fourche-) a une importance ?
paulus
Message(s) : 109
Message par Fabrice ff30 » 16 Fév 2010, 08:42
Bjr,
as tu essayé en ayant démonté coté pédale de frein la rotule, de faire bouger le bras?
si c'est seulement le boulon qui est grippé rien de grave pour le fonctionnement, ça ne t'empêcherait même pas de changer la largeur du tracteur.
dernière question, as tu débloqué dessous l'écrou du boulon?
je suppose que oui, dans ce cas, laisse le boulon dépasser d'un millimètre du filetage (pour protéger ce dernier) et avec un gros maillet, frappe sur celui ci, ça devrait le décoller, et tu devrais le voir "remonter".
Message par paulus » 16 Fév 2010, 10:10
Alors...
C'est démonté côté pédale et la boule est libre.
J'ai déjà taper comme un malade au point d'émousser légèrement l'écrou pré déserré...(en bas)
Mais la barre ne bouge pas de 1mm alors que de l'autre côté elle est vraiment libre et même avec du jeu.
Mais comme tu me dis que c'est sans importance, vais pas faire le maso
( sauf avis contraires)
Grand merci
paulus
Message(s) : 109
Message par seb55 » 16 Fév 2010, 12:51
Salut Paulus,
Si tu n'a pas l'obligation de le démonté, laisse le comme ça, ça ne l'empechera en rien de bien fonctionné.
Bye .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par jluc1002 » 16 Fév 2010, 18:35
lorsque j'ai refait mon 35 3 cylindre j'ai du avoir recours a une presse de 30 tonnes et cela ne suffisait pas j'ai chauffé puis refroidi très vite ensuite la presse et seulement c'est venu :cry: :cry: :cry:
et oui c'est du solide a croire qu'il ont étés chassés à chaud :wink: :wink: :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par paulus » 18 Fév 2010, 19:36
OK, merci j'oublie
paulus
Message(s) : 109
Retour vers Autres
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s)
