Probleme de demarage sur mon ff30ds - feu à Vitrolles
Message par arnaud13 » 06 Déc 2009, 13:05
SALUT A TOUS
Une petite question pour les pros ? :lol:
Mon ff30ds ne demarre pas a froid ci je ne mais pas les gaz a font
Pour temp
il ne fume pas a faud comme a froid
il tourne tres bien!! :twisted: :lol:
de quoi sa peu venir ??? :(
Arnaud
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par webmaster » 06 Déc 2009, 13:12
tu actives bien la surcharge de la pompe ?
Message par arnaud13 » 06 Déc 2009, 15:51
Avec ou sans ce la ne change rien ! :(
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par ponyman » 06 Déc 2009, 20:09
Commande activée OK ... mais est-ce qu'elle fonctionne bien ?
Message par patrickM » 06 Déc 2009, 23:32
Salut à tous
Venturi grippé
Commandes non graissées ( il y a des graisseurs tout du long et on n'y pense jamais )
Message par arnaud13 » 07 Déc 2009, 08:21
Bonjour tous
surcharge de la pompe .
enfonce et une foit demarer elle reviend pour mois elle marche ?
pour le vanturie
le moteur regule bien mais je peu toujour ouvrir!!
et pour
les Commandes non graissées
je n en vois pas l' interer mais sa peu toujour etre fait
Arnaud
MERCI POUR VOS REPONCE
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
pompe
Message par arnaud13 » 19 Fév 2010, 19:23
Salut a tous :lol:
IL fait tros froid pour demonter ma pompe :cry:
Mais une vues éclatée me rendrait bien service pour etudier avent de DEMONTER ouvrire ou de la changer
le calage ma l air simple mais a voir :?: :?:
a+
arnaud
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par VIXIE » 20 Fév 2010, 13:38
Avant toute chose quel est le type de carburant? FUEL ROUGE OU GAS OIL?
Surtout prends les compréssions et tu élimineras ou pas un soucis de segmentation ou fermeture de soupapes!
En FERGUSON ça fonctionne.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par arnaud13 » 20 Fév 2010, 19:40
salut
fuel ou gas oil c la meme chose.
DE + IL PEU TOURNEE 4A 6 HEURE IL NE COMSOME PAS UNE GOUTE HUILE PAS D EAU IL NE REFOULE PAS PAR LE RENIFLAR
CE QUI me fait pence a la pompe c sa facon de demarer .
il faut metre les gaz a fon et le gaver avec la pompete pour le demarer ete comme hiver
de plus quant je le prechauffage + gas oil et que il demare au car de tour puis il cale ci les gas ne sons pas a font
a+
ARNAUD
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par VIXIE » 20 Fév 2010, 20:33
Non Anaud, le fioul et le gas oil par temps froid ne se comportent pas de la même façon sauf si tu as un fioul hiver.
Un moteur qui a un soucis de compression ne consome pas systémathiquement de l'huile au contraire parfois avec des injecteurs qui pissent tu fais monter le niveau d'huile dans le carter même sur un moteur neuf et moderne.
Je te conseil de faire une prise de compréssions et de vérifier si tout les injecteurs fonctinnent correctement(grippage en fermeture)
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par Millow » 20 Fév 2010, 21:52
Question tout bête, pour le démarrage à froid, enclenches-tu le bouton de surcharge sur la pompe lavallete?
Message par anthonin » 21 Fév 2010, 10:26
Bonjour à tous !
Sur mon ff30ds, j'ai résolu les problêmes de démarrage à froid:
Je précise qu'il n'y a plus de kigass, ni de bougie chauffante, qu'il me reste à changer les injecteurs et prendre les mesures de compression: bref tout ce qu'ilfaut pour qu'il reste...aphone!
Ma solution: au niveau du venturi, je dévisse ce qu'il reste (pour l'instant )de la bougie chauffante, et avec un petit entoinoir en métal fixé sur un décapeur thermique, je "souffle" de l'air très chaud pendant une à deux minutes, et avec le décapeur toujours en fonction, je démarre au levier de vitesse (fut être souple: la main droite tient le décapeur, mongenou gauche appui sur le bouton verrou, et la main gauche sur le levier de vitesse!)
Ainsi, par -6° C d'il y a 15 jours, j'ai démarré pépère sans WD40 ou start pilote!
Bon dimanche
anthonin
Musclor....
Message(s) : 299
Message par VIXIE » 21 Fév 2010, 10:49
anthonin a écrit:Bonjour à tous !
Bon dimanche
Dans ton cas il est clair que les cylindrées sont HS. Avec les carburants d'aujourd'hui le pré-chauffage et le ki-gas non plus lieu d'êtres.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par anthonin » 21 Fév 2010, 11:41
C'est clair que le moteur est raide, mais l'essentiel n'est pas là.
Avant de lui refaire une deuxième jeunesse, j'aime mieux dépenser un peu de sous dans le sauvetage d'autres compagnons, comme un vendeuvre super MD, et un Labourier.
anthonin
Musclor....
Message(s) : 299
Message par arnaud13 » 21 Fév 2010, 15:14
Salut , tous
Pour mais injecteurs c bon en 2009 il on etais tarer :lol:
POUR LA COMPRETION JE N EST PAS DE QUOI LE FAIRE ..
PAR CONTRE L HUILE DE MA POMPE PART DANS MON MOTEUR !!
MERCI POUR VO REPONCE
Arnaud[/i]
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par arnaud13 » 22 Fév 2010, 08:55
Salut a tous
Je suis a la recherche une vues éclatée de la pompe a injection :roll: .
sa me rendrait bien service pour etudier avent de DEMONTER ouvrire et changer le joind entre le moteur et la pompe .
merci :o
a+
Arnaud
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par arnaud » 22 Fév 2010, 13:32
[img][img]http://img193.imageshack.us/img193/2438/pompelavalette.jpg[/img][/img]
en espérant que cela te suffise :wink:
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
pompe
Message par francis10 » 22 Fév 2010, 19:10
salut! arnaud et tous!!
super ton éclatée!!
si tu en a d'autres comme ça je suis preneur!!
ou à tu trouvé ça ????? :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par arnaud » 22 Fév 2010, 20:57
bonsoir à tous....
simplement sur le forum :lol: faut utiliser la fonction recherche et avec un peu de patience, on trouve tout! pas de polémique à ce sujet, merci! 8) :lol:
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par arnaud13 » 23 Fév 2010, 20:29
Salut a tous :lol:
Merci ARNAUD pour ta vue éclatée !!!
je l deja vue mais ou ?????????????
Arnaud
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
