moteur ff30
moteur ff30
Message par Solcarlus » 25 Fév 2010, 19:08
Est ce possible de sortir les pistons par le dessus?? ou alors il faut les sortir par dessous et enlever le vilbrequin??
Merci d avance.
Carl.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par seb55 » 25 Fév 2010, 20:25
Salut,
Pour ma part, je ne suis jamais arrivé a les sortir par le haut ...
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par johan » 26 Fév 2010, 03:26
Salut solcarlus,
désole, ça sort pas par le dessus :x
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par Solcarlus » 26 Fév 2010, 09:03
ok alors on va demonter tout....
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Fabrice ff30 » 26 Fév 2010, 09:06
par dessus, si tu sors la chemise avec il me semble, car seulement le piston, ça ne passe pas.
Message par Solcarlus » 26 Fév 2010, 09:17
Je vais encore essayé sa, de toute facon je refais tout a neuf, sa coute rien d essayé
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Solcarlus » 26 Fév 2010, 09:33
Encore une petite question comment on sais voir si le vilbrequin a ete ajusté ou pas.
J ai des numero sur les coquille de bielles mais je ne sais aps ce que sa represente.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Fabrice ff30 » 26 Fév 2010, 10:11
tu mesures ton vilo, et tu compares aux cotes données dans la doc technique.
en fonction de ton résultat, tu verras si tu es dans la tolérance de la cote d'origine, ou celle de rectif, 1,2 ou 3.
tu m'excuses, mais j'ai plus les diam en tête :!:
Message par johan » 26 Fév 2010, 12:54
Salut a tous,
Solcarlus, si tu refais tout a neuf, autant sortir les pistons par le bas car il faut changer les joints sur le vilbrequin et les coussinets, donc tant qu'il est sortit :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par seb55 » 26 Fév 2010, 12:59
Sqlut,
Sur mon TEF, même en sortant les chemise avec, le pied de bielle ne passe pas .
Seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Solcarlus » 26 Fév 2010, 17:44
Mais oui je vais sortir le vilbrequin....j ai pas le choix. est ce que vous avez la cote d origine??
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par arnaud » 26 Fév 2010, 18:09
d'après la doc, il existe deux types de vilebrequin! les dimensions des paliers de villebrequin est de 63,85 à 63,86 de diamètre avec 4 cotes de rectification= 0,25; 0,51 ; 0,76 ; 1,02
à suivre!
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par ponyman » 27 Fév 2010, 17:20
seb55 a écrit:Salut,
Seb
Erreur ... la bielle est une bête qui vie tête en bas ... donc c'est la tête de bielle qui ne passe pas ;-)
le retour
Message par labulle » 27 Fév 2010, 18:16
Ça fait plaisir , Ponyman est de retour, en tous cas on le lis +qu'il ya quelques temps . :wink:
Tant mieux car certains jours , c'est un peu le désert .
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
