Changer courroie
Changer courroie
Message par samy.p » 14 Juin 2010, 13:03
Bonjour, je me suis lancé dans le changement de la courroie qui entraine le ventilateur et la dynamo sur un FF30DS.
Je n'arrive pas à retirer l'ancienne courroie et je me pose des questions quand à la mise en place de la nouvelle. En effet, il me semble que celle-ci doit pouvoir passer juste derrière l'écrou avec les ergots ( je pense pour la manivelle ) mais je n'y arrive pas. Il doit y avoir un truc que je n'ai pas vu ???
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par arnaud » 14 Juin 2010, 13:58
salut samy, les autres
normalement, ça passe mais c'est toujours comme ça dans la loi de murphy! au pire, tu dessères les boulons qui maintiennent la grosse cloche sur laquelle est fixé le train avant! cela te faira gagner un peu d'espace! je vois pas comment faire autrement :?: :?: :wink:
arnaud
F-Eure-guson
Message(s) : 948
Message par johan » 14 Juin 2010, 17:43
Salut a tous,
il me semble que si tu enleves l'ecrou pour le demarrage a la manivelle, apres ça passe :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
reponse
Message par artique florian » 14 Juin 2010, 17:47
salut tu peux la sortir en la passant de chant attention cela passe au micron sans déserrer le train avant. sinon tu y arrive pas alors desserre les boulons du train avant .
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par samy.p » 14 Juin 2010, 18:11
Merci pour ces réponses, je crois que je vais devoir desserrer quelque chose. Moi qui pensais changer ça en 5 min ... :cry:
samy.p
Message(s) : 444
Message par johan » 14 Juin 2010, 18:36
T'inquietes pas, tu va passer plus de temps a chercher les bons outils qu'a changer la courroie :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par fergie24 » 15 Juin 2010, 18:06
Bonsoir à TOUS ...
Pour ma PART , je passe la COURROIE à CHANT pour le DEMONTAGE et le REMONTAGE ..
Jusqu'à PRESENT aucun probleme :wink: :wink: :wink:
(Par contre il faut le faire FERMEMENT dans un sens ou dans l'autre :oops: :oops: :oops: ).
fergie24
Message(s) : 566
Message par samy.p » 15 Juin 2010, 18:52
Ça y est, c'est passé. J'ai coupé la vieille courroie pour la retirer facilement et j'ai réussi à faire passer la nouvelle sur le champ ( avec un marteau + tasseau en bois ).
Merci de vos conseils.
samy.p
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 17 Juin 2010, 17:42
samy.p a écrit:Ça y est, c'est passé. J'ai coupé la vieille courroie pour la retirer facilement et j'ai réussi à faire passer la nouvelle sur le champ ( avec un marteau + tasseau en bois ).
Bravo samy :) , souvent les courroies se montent sur le chant :lol:
Message par samy.p » 17 Juin 2010, 20:16
Merci de signaler mon erreur Seppi, on dira donc que je l'ai fait passer à chant en étant dans le champ/ :oops:
samy.p
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 18 Juin 2010, 08:20
samy.p a écrit:Merci de signaler mon erreur Seppi, on dira donc que je l'ai fait passer à chant en étant dans le champ/ :oops:
Oui :lol:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
