changement chemises 23c standard
Message par EMILE » 02 Août 2010, 10:38
Peut-on changer des chemises de 23c sans matériel spécial ? quelqu'un a t'il fait cela avec succès ? Il parait qu'il faut une presse pour remettre des chemises neuves ? On me dit également que les moteurs avec chemises humides sont plus faciles à refaire , pourquoi ? Je sais ,c'est beaucoup de questions, mais quand on n'y connait pas grand chose , on cherche à apprendre. Merci de votre aide :shock:
FERGUSON votre meilleur ami!
EMILE
Message(s) : 122
Message par dompif » 02 Août 2010, 17:37
Slt emile
les chemises se retirent sans problème pas besoin de presse.
dompif
Message(s) : 19
Message par EMILE » 02 Août 2010, 18:43
Merci dompif ,
Pour remettre un jeu de chemises il n'y a pas besoin de forcer ni de mettre de cales? Est ce que tu connais quelqu'un qui a déjà fait çà sur un 835 ?
EMILE
Message(s) : 122
Message par ponyman » 02 Août 2010, 19:32
Bonjour Emile :D
Fouille un peu sur le forum : il y en a plein d'exemple de gars qui ont fait ça ;-)
Brie c'est où ?
Parce que des Brie il y en a plein en France ... dont un à côté de chez moi ;-)
Message par EMILE » 03 Août 2010, 09:31
Bonjour monsieur pony, (in french)
Brie ,c'est la région du fromage de Brie , donc principalement la Seine et Marne . Je vais suivre ton conseil et fouiner sur le forum.
EMILE
Message(s) : 122
Message par Fabrice ff30 » 03 Août 2010, 09:39
Bonjour Emile,
faut aller sonner chez Jp, ça ne te fera pas tres loin (il est du 95), mais... fait attention aux petits chiens.... et surtout à Pompon :lol:
Message par ponyman » 03 Août 2010, 17:55
:? c'est pas le Brie de chez moi !
Mais bon, pour aller dire un p'tit bonjour à Pompon, on fera peut-être un détour :wink:
Message par EMILE » 09 Août 2010, 13:16
Sur l'étude technique du MF835DS , les caractéristiques du moteur prévoient trois catégories possibles de chemises : F -G-H au diamètre croissant de 84.15mm à 84.18mm . Dans les kits réparation cette info n'apparait pas . N'y a t'il qu' une cote réparation possible ? :?:
EMILE
Message(s) : 122
chemises 835
Message par dompif » 19 Août 2010, 12:03
Slt émile,
à tu mit des calles sur tes chemises?
Toutes tes pièces tu les a acheté ou stp?
dompif
Message(s) : 19
Message par EMILE » 19 Août 2010, 18:55
Non, le moteur a été refait par un "pro" qui n'a pas changé les chemises.
EMILE
Message(s) : 122
Message par fergu37 » 24 Sep 2010, 19:50
Bonsoir à tous,
Petite astuce de vieux mécaniciens. Pour remonter des chemises sèches ou humides, une méthode simple et efficace. Il faut juste l'accord de maman !
Placer les chemises au congélateur la veille du remontage. La différence de température par rapport à l'air ambiant vous procure quelques centièmes de millimètres suffisants pour monter les chemises sans effort !
Autre méthode ayant fait ses preuves: le paic vaisselle !
En revanche, pour les sortir, mieux vaut un extracteur de chemises, que l'on peut se fabriquer soi même...
Bonne mécanique.
fergu37
Message(s) : 29
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
